خاموشی dell 5110
Ebadiyan
494
1,948
سلام یک دستگاه 5110 برام اوردن که کاملا خاموشه برق وارد دستگاه میشه چون به دکمه پاورش 3 ولت برق میرسه ..طرف گفته که با گذاشتن تو شارژ پس از یک ساعت و سعی مجدد برای استفاده دیگه روشن نشده ... کسی هست نظر بد ه؟؟
hamsafar00
79
427
همراه با خود آداپتور روشن میشه !؟
اگه نه اول ببین خروجی فیش آداپتور همون ولتاژی که روش نوشته رو داره یا نه !؟
باطری رو با یه باطری مطمئن جایگزین کردی ببینی روشن میشه یا نه !؟ اگه روشن شد که معلومه باطری مشکل پیدا کرده و البته حالت عادی هم تقریبا اگه بدون باطری روشن شد میشه گفت مشکل از باطری هست .
در آخر قسمت مدار شارژ روی خود برد رو کنترل کن ، معمولا یه سری سلف با مقاومت فیوزینگ هست که بهتره تست کنی و . . .
arashrex
6
این یه باگه که تو اآی سی بایوسشه
من چند مورد اینطوری داشتم
باید درش بیاری و پراگش کنی اگه فایلای bin & rom شونو خواستی من دارم بگو تا بسندم
hirad.sabet
114
568
دوست من من فایل رامش رو دارم اما بهش شک دارم اگه امکان داره برم ارسال کن ! ممنون !
amingpx
554
1,142
خوزستان-
سلام..آیا این مدل لپ تاپ تک بایوسه؟؟؟و سول بعدی اینه که برای پروگرام آی سی بایوس توسط پروگرامر tnm باید فایل بایوس چه پسوندی داشته باشه؟؟
10,511
همکاران گرامی
لطفا برای مشکلات و سوالاتتون تاپیک جداگانه ایجاد کنید و از تاپیک دیگر دوستان استفاده نکنید تا هم نظم تاپیک ها بهم نخوره و هم در صورت حذف تاپیک های رها شده چند سال قبل ،سوال شما هم حذف نشه و همچنین اگه به نتیجه ای رسیدید باعث سردرگمی در جستجوهای بعدی نشه
radinpart_ir
این مورد را امتحان کنید شاید مشکل حل شود.
باطری را از دستگاه خارج کنید و سپس آنرا روشن کنید ، اگر روشن نشد حدود 1 الی 2 دقیقه کلید پاور را فشار دهید و نگه دارید و سپس آداپتور را وصل کرده و روشن کنید و اگر باز هم مشکل وجود داشت ، بایستی مادربرد عیب یابی شود .
