مشکل: خاموشی کامل asus x551c و روشن نشدن چراغ شارژ
aminjaf
133
197
شهرضا
لپ تاپ فوق روشن نمیشه وقتی هم شارژر بهش وصل میکنیم اصلا چراغ شارژ روشن نمیشه روی سوکت باتری هیچ ولتاژی نداریم (باتریش داخلیه)
کلید پاور ولتاژ نداره
و ولتاژهای زیر موجوده
ardalans
516
1,355
سلام فت اولیه رو اگه دارید با نمونه سالمش چک کنید اگه ندارید میتونید برش دارید و سه پایه رو با 4 پایه جامپ کنید اگه جواب نداد فت دوم رو هم تست کنید اگه نشد باید برید سراغ ای سی mpc - pwm - i/o البته اینم بگم این دستگاه ها خیلی زیاد ایراد بایوس دارند حتما از سالم بودن بایوس مطمئن بشید بعد برید سراغ این کارا در تمام مراحل تست همیشه اماده باش که دستگاه تا شرتی زد از برق بکشیش در ضمن همیشه حواست به داغ کردن هم باشه در ضمن یه چیزه دیگه این دستگاه فکر کنم 7.7 امپری باشه شاید با منبع اگه روشنش کنی درست جواب نده .
10,524
دوست خوبم
ممنون از اطلاع رسانیتون .اگه مقدور هست عکسی از محل ایراد رو آپلود کنید و منظور از جامپ کردن 3 پایه و 4 پایه رو هم توضیح دهید .
matinc
66
98
منظور اتصال کوتاه بین پایه های دوطرف فت هست
شکل زیر
مشاهده فایل‌پیوست 108973مشاهده فایل‌پیوست 108974
سلام یکمقدار واضح تر میشه توضیح بدید که اتصال کوتاه بین 3 پایه و 4پایه به چه صورت انجام میشه؟
و بعد از اینکار فت سالم جایگزین کردید یا لازم نیست فت جدید جایگزین بشه و همون اتصال کوتاه بین 3 پایه و 4پایه کافی هست؟
منظور شما فت و ماسفت است؟
الان این مشکل که ایجاد شده بود چه مشکلی بود مشکل no power بود؟
شما در اون کادرهای زرد رنگ که مشخص کردید کاری انجام دادید یا ما بین اون دو کادر؟
aminjaf
133
197
شهرضا
طبق عکس (مسیر مشخص شده با رنگ ابی)پایه های فت را توسط سیم به هم وصل کنید
اینکار فقط برای تست خرابی فت بوده و باید فت سالم جایگزین شود
عیب دستگاه این بود که روشن نمی شد و با اتصال شارژر چراغ شارژ نیز روشن نمی شد
مشاهده فایل‌پیوست 109000
  • 113.5 کیلوبایت بازدیدها: 269
matinc
66
98
یعنی پایه به این صورت جامپ شده که در تصویر نشون دادم؟
اگر چراغ لپتاپ روشن نبود عیب no power بود?
اگر چراغ لپتاپ روشن بود عیب no boot بود?
واکنش‌ها[ی پسندها]: rsrooh
aminjaf
133
197
شهرضا
بله مثل همین شکل اتصال بدین
تو پست قبلی هم نوشتم لپ تاپ کلا روشن نمی شد یعنی no power
واکنش‌ها[ی پسندها]: matinc
