خاموشی تابا مدل 107i
پاپ
149
61
با عرض سلام
آیفون فوق کامل خاموشه با آیفون مشابه مقایسه شد برد تصویر ایراد داره.
آیسی رگولاتور و بکلایت با شماره هایی وجود داره که توی تاپیک سایت اسم این ایسی ها و حتی مشابه که اساتید فرمودند رو ندیدم. اتصال ندارم‌ روی برد 5 ولت هم موجود است بنظر برد سالمه میاد ولی ایفون کاملا خاموشه.لطفا راهنمایی بفرمایید.
  • 655.9 کیلوبایت بازدیدها: 47
پاپ
149
61
اگه کسی میتونه راهنمایی کنه سپاسگزارم. اکثر ولتاژ هارو دارم. 15 ولت5 ولت3.3و..... بنظر شما باید ولتاژ کجا رو چک کنم. ال سی دی مشکل نداره تست شده
ویا بفرمایید کار سه تا ایسی مشخص شده روی برد واینکه کدام کاهنده و کدوم افزاینده میباشند. چون نتونستم دیتا شیت ازشون پیدا کنم. ممنونم
ولتاژ ها روی برد و هنگامی که هوک بالا و آزاد بوده
mahdi823
VIP PLUS
VIP PLUS
42
37
با عرض سلام
ولتاژ ورودی ۱۵ ولت رو داری؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: پاپ
پاپ
149
61
بله دارم ممنونم اکثر ولتاژ هارو دارم و روی شکل بالا ولتاژ ایسی و رگولاتورهای برد نوشتم
حتی پایه های ورودی خروجی ایسیlsp دارم 15 ولت ورودی‌ و حدود 5 ولت خروجی داره
پاپ
149
61
سلام خدمت اینهمه دکتر و استاد و مهندس واقعا کسی نبود یک نظری یک راهنمایی کوچيکی بده. دوساله هر مشکلی توی هر زمینه‌ای می‌پرسم. کسی پیدا نمیشه نظری بده علی ماشالله همه ققط بازدید دارن از رئیس گروه معاون گروه فعال گروه بلد گروه متأسفم اگه از تجربیات گذشته کارت حل شد خوب وگرنه خبری نیست نمیدونم از گرونی دلار و طلا یا....
randomboot
558
2,442
به احتمال زیاد ای سی بکلایت سوخته ورودیش ۵ ولته ولی خروجیش حدود ۲۰ ولت
پاپ
149
61
سپاسگزارم, ممنون ببخشید اگه مقدور است بفرمایید ایسی بکلایت کجای برد است مسیرهارو دنبال کردم متوجه نشدم کدامیک ایسی بکلایت است. بازم تشکر وقت گذاشتید
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
پاپ
149
61
ایسی
ap7207 قرار دادم بجایbv773
رگولاتور w373 به جایIB3HF قرار دادم متاسفانه نتیجه ای حاصل نشد
دوستان 21 ولت روی برد تصویر نداره توسط کدوم ایسی ویا رگولاتور تولید میشه؟
infoshinfo
پرسنل مدیریت
1,111
1,951
تصویر واضح از محدوده قطعات بذارید به نحوی که هم بشه کد قطعه رو خوند و هم ارتباط پایه‌ها با قطعات اطراف رو مشخص کرد.
تا جایی که امکان داره خودتون هم وظیفه هر پایه رو مشخص بفرمایید.
مثلا از محدوده آیسی bv773 به شکل زیر تصویر واضح بذارید
