سوال: حل مشکل در سرچ فارسی توسط گوگل کروم و دادن اخطار Error code: ERR_CONTENT_DECODING_FAILED
ادریس خان
168
74
تربت جام
با سلام.گوگل کروم یکبار آنیستال و دوباره نصب کردم ولی جدیدا وقتی که توی گوگل فارسی سرچ میکنم این خطا میده Error code: ERR_CONTENT_DECODING_FAILED.
در تنظیمات زبان فارسی رو انتخاب میکنم و یکبار جواب میده و در سرچ باردوم بازم همین مشکل رو داره.نسخه
Version 39.0.2171.71 قبل از آنیستال نرم افزار این مشکل رو نداشت.نرم افزارو با Advanced Uni.. آنیستال کردمکسی میتونه کمک کنه؟آیا باید افزونه جدیدی اضافه کنم؟اسمش چیه؟
A R A S H
443
6,828
فارس
سلام دوست عزيز
برنامه AdBlocker يا قفل شكن نصب كرديد؟ اگه نصب كرديد اول اونا رو پاك كنيد و بعد كروم رو و دوباره كروم رو نصب كنيد
اين مشكل بيشتر در مورد پــراكــــســي اختصاصي به نام پـريـووكـسـي بوجود مياد
6,774
29,828
بله احتمالا شما Privoxy نصب کردین. اگر نصب هست یا از پروکســـی خاصی استفاده می کنید ابتدا ان را غیر فعال کنید و مجدد تست کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: forud
ادریس خان
168
74
تربت جام
سلام.ممنون از پاسخ دوستان.قفل شکن ندارم و تنظیمات مربوط به ****** درست تنظیم شده است.گاهی اوقات خطایی دیگه میده که کد و نامش یادم نیست.اینم خدمت شما عرض کنم که قبل آنیستال کردن در زمانی که از ***** شکن استفاده میکردم چنین اروری نمیداد.جدیدا اینطوری شده
6,774
29,828
اگر امکان داره از لحظه ای که خطا را دریافت می کنید یک اسکرین شات از مرورگرتون اینجا قرار بدید ببینم.
این ایراد خیلی دلایل میتونه داشته باشه و یکم پیدا کردن دلیلش سخته. باید کم کم پیش بریم
ادریس خان
168
74
تربت جام
سلام.اینم عکس.این مطلبو با فایرفاکس که سرچ میکنم جواب میده ولی با کروم این خطا رو میده.از جستجو دو مطلب متفاوت
6,774
29,828
شما کاری هایی که میگم بکنید مشکلتون حل میشه
1- ابتدا تمام هیستوری، کش و کوکی خودتون رو حذف کنید سپس کروم رو ببندید و باز کنید حالا سرچ کنید اگر مشکل پابرجا بود
2- تمام اکستشن های خودتون رو غیر فعال کنید و مجددا مرورگر را ببندید و باز کنید اگر بازم مشکل حل نشد
3- پوشه محل نصب کروم رو پیدا کنید و آن را rename کنید و حالا مجدد کروم را نصب کنید. با این کار مطمئنم درست میشه. حالا میتونید پوشه قدیمی را حذف کنید
ادریس خان
168
74
تربت جام
سلام.ممنون از پاسخ خوب و جامع شما.خوب کار میکنه ولی گاهی اوقات بازم همون صفحه یک لحظه نشون میده و لی خودش صفحه سایت مورد نظر رو باز میکنه.نسخه 40 رو استفاده میکنم. سوال دیگه داشتم اینه که گوگل کروم مثل سایر نرم افزار موقع نصب مراحلی رو نشون نمیده و بعد از کلیک چند لحظه بعد خودش نصب میشه و محل ذخیره اون درایو سی و پوشه users.اشکالی نداره؟
ادریس خان
168
74
تربت جام
سلام.آقای نکویی عزیز کارهایی که شما گفتین به طور قدم به قدم انجام دادم ولی باز هم همان مشکل را دارد.البته بعضی سایت ها در گوگل را می آورد بعضی ها را نه.در فایرفاکس امتحان میکنم جواب می دهد.نسخه 40 گوگل کروم.
ادریس خان
168
74
تربت جام
سلام.دوستان راهنمایی بفرمائید؟با این مشکل چکار کنم.بعد از نصب نسخه جدید این مشکل داره؟آنیستال کردم و نسخه قدیمی رو نصب بازم همین مشکل داره؟با فایرفاکس این مشکل نداره؟تمام تنظمیات مربوط به زبان و فونت گوگل کروم و ویندوز رو بررسی کردم جوابی نگرفتم.
