مشکل: حذف نشدن پسورد بایوسPP18L دل
mohtashami m
451
223
با سلام این دستگاه وارد تنظیمات ک میخوام بشم پسورد میخواد باطریشو دراوردم یروز گزاشتم کلیر بشه نشد پایه های جکشم بهم اتصال دادم و روشن کردم بازم ریست نشد
واین خطارو میده ک عکس گذاشتم
واکنش‌ها[ی پسندها]: hanirayan
mohtashami m
451
223
رد: پاسخ : حذف نشدن پسورد بایوسPP18L دل
دوستان عزیز با تشکر از پاسخ گوییتون
اما من بایوس هم زدم ک تو همین سایت بود باز این اومد
pckho0r
148
276
مشاهده فایل‌پیوست 173685
لپ تاپ های دل رو نمیدونم ولی در مورد دسکتاپ های دل روی مادربرد یه کلید فشاری مخصوص تعبیه شده که علاوه بر تغییر موقعیت جامپرهای CLS-CMOS باید در هنگام روشن کردن سیستم نگه داشته بشه تا پسوورد بایوس کلیر بشه وگرنه بدون فشردن کلید تنها تنظیمات بایوس ریست میشه و پسوورد باقی میمونه. بگردید شاید چنین چیزی روی مین برد لپ تاپ باشه. یه میکروسوییچ یا حتی یه کلید مینیاتوری کوچک.
mohtashami m
451
223
کل برد رو گشتم چیزی ندیدم راه دیگه ای نیست
ali m.g
1,869
11,847
TEHRAN
پاسخ : رد: حذف نشدن پسورد بایوسPP18L دل
3 تا راه دارید
1 . استفاده از ژنراتورهای شرکت (که با ارائه سرویس تیج دستگاه پسورد جدیدی بهتون داده میشه) البته در صورتی که مدل مورد نظر از تایم این سرویس خارج نشده باشه) و ممکنه سرویس تیج موجود جواب نده که در اون صورت میبایست 3 بار روشن کرده و با اوکی خاموش میشه که بار سوم کدی میده که بجای سرویس تیج به زنراتور ارائه میشه
(واین ژنراتور تو محیط اینترنت موجوده که میبایست با سرچ بهش برسید و ارتباط با شرکت مربوطه نیاز نیست)
2 . با بررسی شماتیک و یا خود مین در بسیاری از موارد دو تا پوینت نزدیک هم برای جامپ کردن موقت ( که با جامپ این محل که معمولا نزدیکی های i/o یا بایوس در نظر میگیرند عمل ریست صورت میگیرد ) و دوباره جامپ برداشته میشه
3. پروگرام مجدد بایوس یا ( بایوس وec )
با توجه به اینکه تجربه موارد 1 و2 را ندارید و ممکنه اذیت بشین . توصیه میشه بایوس رو پروگرام کنید
mohtashami m
451
223
جالبه با این ک بایوس هم زدم بازم همینه هیچ راهی نداره؟
آخرین ویرایش توسط مدیر:
ali m.g
1,869
11,847
TEHRAN
پاسخ : رد: پاسخ : حذف نشدن پسورد بایوسPP18L دل
ببینید دستگاه ec هم داره یا نه .که اگر داشته باشه همزمان باید (EC و بایوس ) پروگرام بشن
من به مدل دستگاه وقت نکردم توجه کنم خودتون بررسی کنید (EC داره اگه نداره I/O قابل پروگرامه ؟ یعنی EC داخل I/O هست )
احتمال قوی داره که با پروگرام بایوس نشده
