حذف فایل یا پوشه هایی که حذف نمی شوند ( فارسی ) Unlocker 1.9.1 x86/x64 Persian
حذف فایل و فولدرهایی که در ویندوز به طور معمول حذف نمی شوند
احتمالا تا به حال با موارد زیادی برخورد کرده اید که یک فایل یا فولدر در ویندوز به هر دلیل حذف نمی شود. برای رفع این مشکل و حذف کامل و پیشرفته این فایلها و فولدرها سافت گذر این نرم افزار را به شما توصیه می کند.
اگر با این پیغامها در هنگام حذف یک فایل مواجه می شوید :
The source or destination file may be in use
There has been a sharing violation
Cannot delete file: Access is denied
The file is in use by another program or user
Make sure the disk is not full or write-protected and that the file is not currently in use
از این برنامه استفاده کنید.
[hide]تغییرات نسخه 1.9.1:
- New feature: Made it possible to delete deep directory structures and too long path errors (Path too long, Cannot delete file or folder The file name you specified is not valid or too long. Specify a different file name, The filename or extension is too long, Path too deep, Destination Path Too Long, The file could not be accessed, The path you entered, is too long. Enter a shorter path). Try deleting the folder created by this batch file without the new Unlocker you will understand :)
- Improved UI: Progress bar when deleting large folders
- Improved UI: Fixed all references to previous website in UI
- Fixed Bug: Fix crash which happened with deep paths in old versions
- Fixed Bug: Fixed update check to match new Unlocker website (http://unlocker.emptyloop.com)
- Fixed Installer: Fixed x64 installer for references to non existing assistant
- Promotional feature: Fully optional Bing or Quickstores toolbar depending on location.
نکات
1- این برنامه در ویندوز 2000 و XP‌ و 2003 و ویستا و سون نصب شده و کار می کند.
2- برای فهمیدن اینکه چه برنامه ای موجب بروز مشکل در حذف فایل شده بعد از نصب بر روی فایل یا فولدری که حذف نمی شود راست کلیک کرده و Unlocker را انتخاب کنید.
موقع نصب : زبان فارسی را انتخاب کنید
نرم افزار کاملاً رایگانه
به این نسخه : آنتی ویروس گیر نمیده و انگار هیچ ادور یا برنامه تبلیغاتی ای در ستاپش وجود ندارد
حجم : 1 مگابایت
لینک های دانلود
Softpedia Mirror (US) - x32
http://www.softpedia.com/dyn-postdownload.php?p=68439&t=4&i=1
Softpedia Mirror (US) - x64
http://www.softpedia.com/dyn-postdownload.php?p=68439&t=3&i=1
با تشکر 1390/2/12 2:8 بامداد
[/hide]
صابری
کنترل کل سایت
11,796
134,643
به نام خدا
سلام دوست خوبم. من فایل را دانلود کردم و بلافاصله آنتی ویروس به آن گیر داد و من رد کردم و تا آخر نصب هم همینطور بود. خواستم بدانم فایل مشکلی ندارد؟
5,023
106,570
به نام خدا
سلام :
بله اقاي صابري متاسفانه تست كردم براي من هم همينطور هست ولي اگر ادامه دهيد كارايي اش درسته و مثل اينكه يك فايلي {باگ }داره كه انتي انرا حذف كرد .
با تشكر .
nekooee
Senior Technical Supervisor
6,774
29,828
سلام من ورژن اصلی این برنامه رو دارم تنها آنتی ویروسی بهش گیر میده NOD32 هست که اشتباه تشخیص میده! چون این برنامه توانایی stop کردن پروسه ها رو داره فکر میکنه ویروسه در حالی نیست. من براتون نسخه اصلی رو آپلود میکنم که باز هم خیالتون راحت باشه ولی این برنامه در ویندوز 7 خوب جواب نمیدهد و در بعضی از موارد دیدم کار نمیکنه. یکی دیگه رو من در کنار این استفاده میکنم که در ویندوز 7 هم به خوبی جواب میده و به نظرم در کنار هم استفاده کنید دیگه کامل کارتون راه میفته. به نامEMCO UnLock IT. مثلا نشون میده چه پروسه هایی فایل رو درگیر کردن و شما میتوانید به دلخواه هر پروسه رو که می خواین stop کنید و اگر خواستید سپس فایل رو خودتون حذف کنید. این برنامه هم رایگانه و من لینک برنامه رو از سایت سازنده میگذارم که با خیال راحت دانلود کنید
[hide]
لینک دانلود برنامه EMCO UnLock IT
[DL]http://download.cnet.com/EMCO-UnLock-IT/3000-2248_4-10427650.html[/DL]
لینک دانلود برنامه unlocker 1.9.1 64 bit
[DL]http://nekooee.persiangig.com/irantk/Unlocker1.9.1-x64.exe[/DL]
لینک دانلود برنامه unlocker 1.9.1 32 bit
[DL]http://nekooee.persiangig.com/irantk/Unlocker1.9.1%20-%20x86.exe[/DL]
[/hide]
pedram
1,756
19,943
Country. iran
عرض احترام جناب استاد صابري وجناب نكويي عزيز من نصب كردم .واتفاقا يك مورد داشتم كه خودمو كشتم حذف نميشد با اين برنامه مشگل حل شد تمامي نرم افزارها ي اينگونه به انتي ويروس گير ميده تازه خودشو ويروس ميشناسه ولي ايجاد مشگل نميكنه من اينگونه موارد زياد دارم و به كار ادامه ميدهم هيچ مشگلي هم ايجاد نميكنه فقط موقع نصب چون سيستم اين فايل را ويروس ميشناسه مواظب باشيد خودشو حذف نكنيد
سلام به اساتید محترم
گفتم لینک دانلود سایت بین المللی بزارم شاید بهتر باشه ولی انگار به قول دوستان مشکل داره
من از اینجا دانلودش کردم که نود بهش گیر نداده و گذاشته کارشو کنه
با تشکر 1390/2/17 7:13
nekooee
6,774
29,828
سلام آقا جواد. لطفا از سایتهای فارسی زبان دیگه لینک نگذارید. البته من لینیکی که از اون سایت گذاشته بودید چک کردم دقیقا همان ورژنی هست که خودتون و من لینکش رو از سایتهای خارجی گذاشتیم. و نود 32 آخرین آپدیت بهش گیر میده من همین الان خودم تست کردم. البته فقط موقع نصب گیر میده که کافیه به نود معرفی کنید نرم افزار مخرب نیست. البته من همانطور که گفتم روی ویندوز 7 مشکلاتی داره. من روی 32 بیت نصب نکردم اما روی ویندوز 64 بیت مثلا auto refresh اکسپلورر ویندوز رو از کار میندازه یعنی وقتی فایلی رو پاک ، تغییر نام یا جا به جا میکنید f5 رو بزنید تا نتیجه رو ببینید مگر نه تغییری نمیبینید. و این مشکل زمانی پیش میاد که shell برنامه با ویندوز ناسازگار باشه. راه حلشم اینه دوباره برنامه رو unistall کنیدتا درست بشه.
