جنس چسب لامپ های کم مصرف چیست؟
smm9297
586
1,058
درود بر همکاران محترم.چسبی که دوست عزیز اشاره فرمودن و از ترکیب چسب قطره ای و جوش شیرین ساخته میشه بسیار قدرتمند و قابل اعتماد هست و فقط موقع استفاده باید خیلی دقت کرد که اگر اشتباهی رخ بده تقریبا غیر قابل برگشت به حالت قبل است.(مگر با چکش و ...)
در مورد حباب لامپ هم بنده از گچی که برای چسباندن دیوارهای گچی بکار میره ، استفاده میکنم.خود فروشنده های دیوار گچی به اسم گیپتون یا کیپتون (تلفظ دقیق رو نمیدونم) میشناسنش.ظاهرا غیر از گچ مقداری چسب هم داره که باعث میشه گچ دیرتر سفت بشه و نصاب فرصت کافی برای سوار کردن دیوارها داشته باشه.برای حباب لامپ بسیار باصرفه و تقریبا محکم هست و قیمتش هم بسیار مناسبه.
bahramikhah
436
1,115
55
کبودراهنگ همدان
روش فوق را حتما تست خواهم نمود آیا خودتان بابت ترمیم تست نموده اید؟
اصولا چسب قطره ای ها حالت شکننده دارند و دوام خوبی ندارند یعنی در مقایسه با دوقلو و یا چسب هل بسیار بسیار ضعیفتر میباشند
ناگفته نماند هر کدام از این چسبها بابت جای خاصی طراحی شده اند و هیچ زمان نمیتوانند کار یکدیگر را انجام دهند
یعنی درز و شکستگی بسیار ظریف را فقط باید توسط قطره ای پر نمود ولاغیر
حال تمایل دارم بدانم ایا خودتان مخلوط چسب قطره ای و جوش را
تست نموده اید ؟
استحکام آن در مقایسه با چسب هل چگونه میباشد ؟
بنده سالیان پیش حتی لولای درب لب تاپ رو تونستم توسط چسب هل ترمیم نمایم و تا سالیان درازی هم استفاده نمودم
هیچ چسبی پاسخگوی اون نبود
همانطور که میدانیم لولای لبتاب مرتب تحط فشار شدید میباشد لذا چسب باید بتونه با مقاومت اون فشار دست و پنجه نرم نماید
متاسفانه جایی هست که قابل جوش الومینیومی هم نیست
بابت ضرافتی که دارد سریعا ذوب میشه
علی ایحال بنده فقط توسط هل تونستم اونو مهار نمایم
حال چسب پیشنهادی جنابعالی تا چقدر میتونه تحمل داشته باشه ؟
متشکرم
یه لپ تاپ آورده بودن که بر اثر باز و بستن کردن های متوالی لپ تاپ توسط بچه سن، جای پیچ های آن شکسته بود ، بنده به کمک فرزندم با این مخلوط جای پیچ ها را ترمیم و نموده و به راحتی بدنه لپ تاپ مثل قبل شد و تونستیم پیچ های قابشو ببندیم ، چسب محکمی میشه ولی قابل انعطاف نیستش و بیشتر برای پر کردن درزهای شکسته و پایه های پیچ که شکسته یا دراومده خیلی خوبه، همانطور که خودتان واردید پایه های نگهدارنده پیچ بصورت استوانه قلاویز شده است که با ریخته گری پلاستیک این مهره ها به بدنه کف کیس تعبیه شده که بدنه با پیچ به اینها پیچ شده و قاب آن محکم می گردد. ولی سفتی و محکمی آن بقدریه که شما مجبورید بعد خشک شدن مخلوط، قسمتهای اضافی را با سوهان فلزی بسابیدیا با کاتر داغ صافش کنید
bahramikhah
436
1,115
55
کبودراهنگ همدان
بله چسب هل برای فلزات خیلی خوبه ، یادمه موتور فن بخاری گازی هنرستان سوخته بود موقع درآوردن قالپاق ها یکی از پایه های آن شکست و با چسب دوقلوی هل آنها را بهم چسباندیم هنوزم (3 سال پیش) داره کار میکنه ، ولی اینو برای چنین کار تستش نکردم
habbib
1,688
10,175
گنبد کاووس
بسیار خب
امروز تجربه خوبی به تجربیاتمان اضافه گردید از این جهت بسیار ممنونم
البته در رابطه با این مخلوط قبلا خیلی شنیده بودم ولی هیچ موقع توجهم رادجلب نکرده بود در موردش هم کنکاشی نمیکردم
ولی اینکه فرمودید خودتان مستقیم روش فوق را تست نموده و تایید می نمایید این تجربه خیلی با ارزش تر میگردد و قابل تقدیر میباشد
خصوصا بخشی که فرمودید بعنوان ترمیم جای پیچ های قاب لوازم به خوبی ایفای نقش میکند خیلی عالی هست
بسیار متشکرم
Mentalhandso
سلام دوست عزیز . اون چسب سلیکون هست و میتونین تو بازار نمونه چسب سلیکون 704 تهیه کنین مارک معروفشم کافو هست اگر تلفظشو درست گفته باشم
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
amookhteh
815
1,021
خمیر میل پوکس هزار کاره دیر خشک هم خیلی خوبه
