جریان کشی در امپلی فایر
masoud5868
41
25
سلام خدمت تمامی دوستان
یک عدد آمپلی فایر در تحت عنوان تعویض کلیدهای شکسته خروجی واسه تعمیر آوردن
اما وقتی دستگاه رو به منبع تغذیه وصل کردم متوجه جریان کشی حدود ۵۰۰ میلی آمپر دستگاه شدم و بعد ازگذشت زمان به ۸۰۰ میلی میرسه
اقداماتی که انجام دادم تست تمامی قطعات دستگاه که سالم بودن از جمله ترانزیستورها و ماسفتهای مدار
بعد اینکه ولتاژ گیری که دو سر دیود دبل ۳۵ ولت داریم
بعد یک پایه از مقاومت وات بالا که به شدت داغ میکنن در تصویر زیر مشخص کردم در آوردن جریان کشی مدار خوابید به نظرم میاد عیب از قسمت تغذیه مدار نباشد همچنین دو عدد مقاومت ۱۰ اهم که تصویر مشخص کردم سوخته بودن تعویض کروم ممنون میشم راهنمایی کنید که چکار کنم
  • 327.6 کیلوبایت بازدیدها: 70
  • 346.7 کیلوبایت بازدیدها: 72
morteza khod
2,489
4,714
سلام اون دوتا مقاومت یکم داغ میکنن ولتاژشون به چه صورت هست ؟ مدارو کلا شارژ قلع کنید و شستشو خشک کنید . اگر کلیدها رو بیرون آوردید دقت کنید جایی لحیم به اتصال نشده باشه .
rap13
71
91
kerman
سلام. مدل امپلی رو ذکر نکردین
اون دوتا مقاومتی که وسط برد هست و علامت زدین ، تغذیه ی پری رو می سازند و داغ کردنشون طبیعیه . درضمن در صورتی که امپلی فایر روشن باشد جریان کشی در این حد طبیعیست. برد مشخصه که کثیفه با تینر شستشو و شارژ قلع کنید. اون مقاوت هایی که سوختن قبل از تعویض کردن بررسی کنید که در خروجی امپلی ولتاژ موجود نباشد
masoud5868
41
25
سلام ولتاژی که میاد دوسر مقاومت حدود ۶۰ ولت هست در حدی داغ میکنن که نمیشه بهشون دست زد حتی اطراف این مقاومت ها پی سی بی مدار هم سیاه شده
شارژ قلع و شستشو انجام شد کلیدها رو کلا عوض کردم
masoud5868
41
25
مدلSOLOMON
درچه حد داغ کنن طبیعی هست؟؟شدید داغ میکنن در ضمن امروز متوجه شدم یکی ازای سی های4558dهم داغ میکنه
جریان بدون اینکه صوت از امپلی بکشیم تا چند میتونه باشه؟؟
متاسفانه مقاومت ها رو عوض کردم چطوری تست کنم خروجی ولت داره یانه
morteza khod
2,489
4,714
سلام همون آیسی را پایشو آزاد کنید یا بیرون بیارید ببینید وضعیت چطوره روی دوتا دیود زینر بعد مقاومت از ۱۲ تا ۱۷ ولت باید داشته باشید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: habbib
masoud5868
41
25
این آی سی4558هم داغ میکنه
ای سی هم بیرون آوردن و هم تعویض کردم ولی بازهم جریان حدود ۶۰۰ میلی میشه
مهندس تا چه مقدار جریان مجاز بکشه در حالتی خروجی صوت وصل نباشه
hamid9873
255
188
کاشان
مدلSOLOMON
توی مدار نویز هم دارید؟ای سی ۴۵۵۸اگر داغ میکنه خارج کنید از مدار احتمال سوختن دیود ۱۵ولتی هم هست چک کنید
masoud5868
41
25
آره دستمون میزارم روی برد جریان کشی بیشتر میشه
دو تا دیود زنر بعد از مقاومت های وات رل عوض کردم آی سی رو هم خارج کردم بازهم جریان حدود ۸۰۰ میلی آمپر میشکه
