جریان مورد نیاز برای LED های تابلو ثابت
اقای مهندس
533
2,463
دوستان من برای تابلو ام برای 2 ولتی ها 5تا سری کردم با یه مقاومت 120 اهم و منبع تغذیه 12.. حالا جریانی که داره میکشه حدودا 14 میلی هست ولی طبق محاسبات تئوری باید 18 میلی بکشه که در عمل چنین چیزی اتفاق نیافتاد .
:212:
برای 3 ولتی ها 4 تا سری کردم با یه 22 اهم .که اونم طبق محاسبات باید 18 میل میکشید که نکشید و 14.75 میلی کشید .بهرحال مجبور شدم که 3تا سری کنم با مقاومت 180 اهم .ولی هنوز تست نکردم که چقدر جریان میکشه ؟.
1- حالا سوالم از دوستانی که با تابلو ثابت کار کردن اینکه شما ها 2 ولتی و 3 ولتی رو چندتا سری میکنید و با چه مقاومتی؟؟
2-جریانی که به 2ولتی ها و 3ولتی ها میدید چقدر هست ؟؟
صابری
کنترل کل سایت
11,796
134,640
پاسخ : جریان مورد نیاز برای LED
:212:
به نام خدا
سلام آقای مهندس.
1- همانطور که شما سری کرده اید درست است.
فقط بهتر است به جای مقاومت 180 اهم در مورد 3 ولتی ها از 220 اهم استفاده کنید!
2- منظورتان را متوجه نشدم!
در کل باید یک آداپتور با آمپر مناسب استفاده کنید که بنده تا 700 تا ال ای دی را 5 آمپر و 1000 تا 8 آمپر و بالای 1000 را 12 آمپر استفاده میکنم تا یه موقع آداپتور نسوزد.
یعنی آمپر بالاتر از حد نیازتابلو استفاده میکنم تا جریان بیش ازحد از آداپتور گرفته نشود و نسوزد!
اقای مهندس
533
2,463
از بابت پاسخگویتون ممنونم
در مورد افزایش 180به 220 که فرمودید باید عرض کنم چون من میخام از فلاشر استفاده کنم از 180 استفاده کردم چون مقدار افت ولتاژ روی امیتر و کلکتور داریم و این مسئله باعث افت ولتاژ و کاهش نور میشه
منظورم اینکه 5تا سری که برای قرمز کردید چند میلی امپر میکشه ؟؟ و برای 3ولتی ها چقدر جریان میکشه
در مورد پاور ؛من خاستم 12 ولت 8 امپر بخرم دیدم خیلی گرون بود 38 تومن .بعد یکی از دوستان که تو کار تابلو بود ؛پاور کامپیوتر رو پیشنهاد کرد که خودش برای تابلوهاش استفاده میکرد البته دسته دوم .من 2تاشو خریدم 30 تومن
که یکیش 12 ولتش 18 امپر میده و یکی دیگه 9 امپر .که خیلی خوب و بصرفه هست .
mster0072000
من میخوام 3 تا ال ای دی پاور سه واتی و 3.7 ولتی رو روشن کنم و منبع تغذیه ام 5 ولتیه پاور کامپیوتر هست
از 12 ولتش واسه دوربین های مداربسته استفاده شده و دیگه نمیشه ازشون استفاده کرد.
اگه میشه راهنمایی بفرمایید چطور متصل کنمشون و از چه مقاوتی یا چیز دیگه ای سر راهش استفاده کنم که نسوزه .
من مشکلی برای تامین آمپر بالای تابلوها ندارم . سوال من از متخصصین و استادان گرامی این است که با توجه به قیمت بالای انرژی و آمپر بالای این تابلوها - مصرف چقدر است ؟ مثلا یک تابلو با 5000 عدد LED چند وات مصرف می کند یا مثلا یک تابلو روان به طول 2 و ارتفاع 80 سانت چد وات مصرف دارد ؟
البته این سوال را چند بار پرسیدم و منتظر جواب هستم .
