سلام من اینجا میخواستم پیشرفته ترین فلزیاب به شما معرفی کنم RF100
برای اینکه بدونید معیار خوبی یا بدی یک فلزیاب چیست ابتدا میبایست اطلاعات کمی از الکتریسیته داشته باشید که در اینجا من قصد آموزش ندارم پس مستقیم مشخصات این فلزیاب براتون نمایش میدهم
· ابعاد 45mm*5mm (کوچکترین فلزیاب جهان )
· دقت اندازه گیری 100 میکرو تسلا ( تشخیص یک سکه در فاصله 1متری )
همین فلزیاب های 4 میلیون تومانی و 10 میلیونی هم دقیقا از همین ماژول استفاده میکنند حتی فلزیاب تصویری هم از این ماژول استفاده میکنند . ولی من نمی دونم چه جوری !
برای دریافت اطلاعات بیشتر k:WWW.ELCOM.IR
· برای اینکه بدونید معیار خوبی یا بدی یک فلزیاب چیست ابتدا میبایست اطلاعات کمی از الکتریسیته داشته باشید که در اینجا من قصد آموزش ندارم پس مستقیم مشخصات این فلزیاب براتون نمایش میدهم
Features
² Output voltage proportional to mag-
netic ¯eld
² Low noise and high stability of out-
put signal
² Low cost
² Complete miniature magnetometer
² Single 5 V power supply
² Only 2 mA current consumption
² Simple integration into ¹P systems
² Temperature range ¡40 { +85 ±C,
extended temp. range on request
Applications
² Measurement of the earth's magnetic
¯eld, navigation
² Detection of ¯elds from power lines
² Current measurement
² Distance sensors
² Magnetic signatures
² Vehicle detection, tra±c control
² Material and package inspection
² Residual ¯eld measurement (shield-
ing e®ectiveness)
