سوال: جای گذاری ماژول lm2596 در ورودی تغذیه روتر wr840n
phreaker
26
23
23
سلام دوستان
متاسفانه ای سی تغذیه دچار مشکل شده
و متاسفانه دیتاشیتی هم از این ای سی نتونستم پیدا کنم
یه ای سی 6 پایه کوچک هستش به شماره 2208
این شد که تصمیم گرفتم از این ماژول استفاده کنم
ولی متاسفانه نمیدونم ورودی و خروجی ها به چ صورت باید متصل بشه
و ولتاژ رو روی چه میزان تنظیم کنم
لطفا من رو راهنمایی کنید
تشکر
randomboot
514
2,319
سلام دوستان
تشکر
مشاهده فایل‌پیوست 176100
از اونجا که خیلی به ای سی فلش نزدیک هست و رگولاتور دیگه تو تصویر وجود نداره احتمالا خروجی ای سی ۳.۳ ولت هست و خروجی ای سی به پایه آی سی فلش هم میره و اون سلفی که اونجاس پایه خروجی ولتاز هست و احتمالا ورودی ولتاژ شما هم اون مثبت خازن اولی که از جک اداپتور که به احتمال زیاد ۵ ولت میاد پس خروجی ماژول ۳.۳ ولت قرار بده
پایه ۱ ای سی منفی GND
پایه ۲ ای سی ولتاژخروجی ۳.۳ ولت
پایه ۳ ای سی ولتاز ورودی احتمالا اداپتور ۵ ولت میباشد
اینم یه مازول جمع وجور
واکنش‌ها[ی پسندها]: hanirayan
pckho0r
148
276
یه عکس واضح از سریال و روی آیسی مربوطه قرار میدادی راحت تر میشد راهنمایی کرد. معمولا داخل مودم ها و روتر ها ما دو ولتاژ داریم 3.3 و 5 ولت
hanirayan
1,354
7,775
سلام دوست عزیز
این ای سی ورودی آداپتور که 9 ولت هست را میگیره و تبدیل به 2 ولتاژ 3.3 میکنه یکی برای ای سی فلش و دومی برای سلف سمت راستش شما میتوانید با استفاده از رگولاتور AMS1117 3.3 این ولتاژ را درست کنید . این رگولاتور از سمت چپ به راست پایه 1 منفی-- پایه 2 خروجی 3.3 ---و پایه 3 ورودی
طبق گفته همکار عزیزمان که پایه ها را مشخص کردند پایه 1 رگولاتور را به پین 1 متصل کنید پایه 2 رگولاتور را به پین 2 و پایه 3 را به 3 سپس با مولتی متر ببینید پایه 8 ای سی فلش به کدام یک از پایه های 4 , 5 و 6 راه میده هر پایه ای بود متصل کنید به پایه 2 رگولاتور کار تمام هست اگر مشکل فقط از این ای سی بوده باشه و مودم خرابی دیگه نداشته باشه روشن شده و کار میکند
بارها اینکار را انجام دادم و تا حالا مشکلی نداشتم فقط توی بعضی از بردها بخاطر حرارت رگولاتور هدسینک میزدم بهش و قبل و بعد رگولاتور را خازن اضافه میکردم یا از دو رگولاتور استفاده میکردم .
randomboot
514
2,319
رگولاتور های ۱۱۱۷ زیر ۱ امپر هست حتما داغ میکنه ای سی اصلیش ۲ امپر هست چون مازول کاهنده تهیه کرده بهتر هست فقط ورودی و خروجی روودرست متصل کنه و ولتاژ خروجی مازول رو قبل از اتصال روی ۳.۳ ولت تنظیم کنه
hanirayan
1,354
7,775
آداپتور این روتر 9ولت 0.85 آمپر هست پس نمیتونه 2 امپر بکشه . اگه قطعه ای مشکل نداشته باشه داغ نمیکنه من بارها روی این روتر انجام دادم و بخاطر هزینه کمتر من این روش رو گفتم وگرنا خروجی ماژول را روی 3.3 تنظیم و به خروجی ها متصل کنند
hanirayan
1,354
7,775
ضمنا اگر یه خازن 100 میکرو قبل رگولاتور و یک خازن 10 میکرو بعدش بزارید رگولاتور داغ نمیکنه
جمشيدا
4,050
19,275
تهران - ساوه
