تجربیات: جایگزین موتور معمولی یخچال ساید به جای موتور اینورتر
majid..
237
321
در یخچال های جدید الجی که از کمپرسور اینورتر استفاده شده به راحتی میتوان موتور معمولی جایگزین کرد به این صورت که برق موتور رو از فن کندانسور میگیریم .اگر فن 12 ولت بود با اضافه کردن یک رله کار رو میتوان انجام داد . باتشکر دوستان اگر تجربه ای در مورد تعمیر یخچال دارن بذارن بازهم ممنون
م.زبردست
مگه اینورتر هم خراب میشه؟؟؟ اگر از استهلاک پایین ومصرف فوق بهینه آن مطلع باشید حتما مشابه جایگزین میکنید حتی با پرداخت هزینه بیشتر
Reza26248
همانطور که آقا مجید اشاره کردن، فن جدای از ولتاژ تغذیه ایی که داره فقط باید به عنوان مدار کنترل در ورودی رله استفاده گردد و گرنه مدار فن به عنوان پاور جهت کمپرسور جوابگو نیست.
در اکثر مدلهای ال جی کارکرد فن و کمپرسور همزمان می باشد.
Reza26248
نه، من برد درایو اینورتر را برکنار کردم و ارور نداد.
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
Hojatabdi
اون مدلهایی که فن کندانسور ندارن رو باید چطوری راه اندازی کنیم
2021-07-05
سلام ممنون از توضیحاتی که دادین میشه در مورد رله بیشتر توضیح بدین که چمور رله لی باشه
electeropars
586
2,036
آیا این فن با روشن شدن کمپرسور کار میکنه و امکانش هست که موتور معمولی به جای موتور اینورتری استفاده کرد که موقع استارت شدن این فن کمپرسور هم استارت بشه. در حقیقت زمانی که کمپرسور روشن میشه این فن هم روشن میشه.
  • 88.2 کیلوبایت بازدیدها: 33
electeropars
586
2,036
من میخوام یک موتور معمولی به جای موتور اینورتری خراب شده نصب کنم و فرمان خاموش وروشن را از این فن بگیرم آیا یخچال درست کار میکنه.
