جایگزین دیود T2D 83 در پاور کامپیوتر
Mohammad.sp
172
185
30
مشابه این دیود را من تو ماشین اصلاح سه تیغ مشاهده کردم که بصورت موازی با ورودی ترانس(قسمت گرم)بسته شده بود چیزی که من متوجه شدم
بدون این دیود ایسی سریعا اسیب میدید از چند نفرم پرسیدم وکسی اطلاعی نداشت بعد از چند روز وقت گذاشتن متوجه شدم از خانواده دیود زنر میباشد که در ولتاژ بالا عمل میکند وحالت ضربه گیر میباشد و اینکه اگر اتصال از دو جهت نداشته باشد نشانه سالم بودن و هیچ دیودی جایگزین این دیود نیس مگر خودش که هیچ اتصالی بهم نداشته باشد و در حال حاظر بازم نمیدونم با چه پارت نامبری خرید و فروش میشود و برام مجهول مانده است
(دیود سالم هست سر جاش بزاریدش و ایسی تعویض کنید ) و نتیجه را اعلام کنید
باتشکر
yaser744
37
37
باتشکر
ممنون از شما لطف کردین همین کارو میکنم و خبر میدم البته فعلا ببینم آیسی چی هست و کی میتونم گیرش بیارم
infoshinfo
1,065
1,861
فردا ایشالا یه چندتا عکس واضح میفرستم ممنون
تصاویر رو که ارسال نکردید؛ اما کمی تصحیح روی تصویر شما انجام دادم که تصور می‌کنم درست باشه.
با مسیر سمت راست ترانسفومر که برای آیسی 3843B رفته و تغذیه این آیسی رو فراهم میکنه کاری نداریم.
اما تو مسیر سمت چپ که به آیسی TNY267 مربوط میشه؛ اگر به شماتیک‌های آیسی که تو دیتاشیت اومده توجه کنید؛ (دیتاشیت پیوست شد) تو این مسیر اسنابر (شامل یه دیود، مقاومت و خازن) قرار داره.
اما تو شماتیک‌های موجود در گوگل، دقیقا در محل دیود T2D83 از دوتا دیود استفاده شده که یکی از اونها زنر و دیگری دیود فست سوئیچ هست. جهت این دو دیود دقیقا مخالف هم. یعنی مجموع این دو دیود؛ یه دیود TVS دوطرفه رو ساخته.
هرچند اطلاعات منسجمی از دیود T2D83 بدست نیاوردم؛ اما طبق تحقیقی که انجام دادم؛ همانطور که جناب @Mohammad.sp هم فرمودند، این دیود یه دیود دوطرفه هست و البته ظاهرا ۸۳ ولت هست.
در واقع بجای دو دیود، یک دیود دوطرفه جایگزین شده.
اگر شما یه ولتاژ AC حدود ۸۷ تا ۹۰ ولت، یه مقاومت ۴۷ اهم حدود ۱۰ وات و اسکوپ داشته باشید می‌تونید این دیود رو تست کنید. اما در مجموع چون این دیود در حال حاضر از هیچ طرفی راه نمیده؛ به احتمال قوی سالم هست. و به نظر میرسه علت عیب رو در جای دیگه باید جستجو کنید.
yaser744
37
37
مشاهده فایل‌پیوست 222273
مشاهده فایل‌پیوست 222277
مشاهده فایل‌پیوست 222276
ممنونم از شما مهندس والا یکم سرم شلوغ شد و اون پاور رو فعلا کنار گذاشتم ولی من فعلا آیسی رو عوض میکنم ببینم نتیجه چی میشه و اعلام میکنم ممکنه مشکل از آیسی باشه چون دیود از هیچ طرفی راه نمیده و ممکنه که سالم باشه
sajjad-d
378
1,020
دیودی که مشخص کردید یک دیود TVS به شماره ST02D با مشخصات 180 ولت 200 وات که کلا نباید از دو طرف راه بده
yaser744
37
37
ممنون از شما پس با این حساب دیود سالمه و من میرم سراغ آیسی و نتیجه را اعلام خواهم کرد
