سوال: جایگزین خازن از نوع smd
zizu.zmr
228
483
قم
روی مداری از خازن 10uf پکیج ۱۲۰۶ استفاده شده. آیا با راهکاری میشه از نوع خازن دیپ الکترولیتی استفاده کرد؟
دلیلش هم اینکه در دو نوع اینورتر شرکتی و کاملا مشابه در قسمت خروجی یکجا از خازن smd بدون قطب استفاده شده و یکجا خازن الکترولیت دیپ. پایه منفی خازن در این مدل به خروجی ۲۲۰ متصل هست
دوستان اگر نظری دارید ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
StudioBahram
1,060
3,798
صومعه سرا
سلام به نظر بنده بله فرقی نداره و مشکلی پیش نمیاد اما نوع SMD بهتره و چون گرمایش سریعتر دفع میشه
zizu.zmr
228
483
قم
درود و سپاس
رعایت قطب ها به چه شکلی باید باشه؟ تفاوتی نمیکنه؟
StudioBahram
1,060
3,798
صومعه سرا
درود و سپاس
اگر SMD قطب دار استفاده شده دیپ قطب دار استفاده کنید اگر هم اس ام دی بدون قطب استاده شده باید دیپ بدون قطب نصب کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: zizu.zmr
zizu.zmr
228
483
قم
درود و سپاس
SMD بدون قطب استفاده شده.
مشکل اینه که ۱۰ میکرو هست و در نوع دیپ با این ظرفیت یافت نمیشه.
میثم.ف
63
104
24
سلام علت اینکه شما میخاین بجای smdخازن دیپ بزنین چی بزرگوار حالا چه اجباریه دیپ بزارین سعی کن همن smdبزارین اگر میخاین دیپ بزارین با توسط فرمول ظرفیت خازنها میتونی دوتا خازن موازی یا سری کنی به ظرفیت دلخواه خودتون برسین.باتشکر
Tahler
بستگی به ولتاژش هم داره اگه ظرفیتش۱۰میکروهست ولی ولتاژ پایین قطعاتانتالیومه البته خازن های تانتالیوم گرانترازالکترولیت هستن ولی تلرانس خطای خیلی کمی دارندوجثه کوچکترین هم دارندمیتوانیددرصورت لزوم ازاین نوع استفاده کنید،نوع دیپ این خازن هم کوچکه.باتشکر.
zizu.zmr
228
483
قم
درود بر شما
بحث اجبار نیست. همونطور که در پست اول اشاره کردم میخوام دلیل استفاده از دو نوع رو متوجه بشم. مجدد جهت روشن شدن مطلب عنوان میکنم. در دو مدار اینورتر مشابه یکجا از نوع خازن smd با پکیج 1206 بدون قطب استفاده شده و در مداری دیگه در همون نقطه از خازن الکترولیت با همون ظرفیت استفاده شده. دلیل دوم این هست که خازن SMD رو اینجا پیدا نکردم و در نهایت بله سفارش اینترنتی بدم. میخوام متوجه بشم چطور طراح در مداری مشابه به جای یک خازن بدون قطب از خازن قطب دار استفاده کرده و وجه رعایت پلاریته به چه شکلی تعیین شده.
