تجربیات: جایگزین ای سی تغذیه SD6834به جای SD6830
javad1361
12
برادر عزیز سری آی سی های sd68x رو بدونه هیچگونه تغیری در مدار میتونی به جای هم استفاده کنی تفاوت اینها فقط در توان آنها میباشد ولی شماتیک پایه ها دقیقا" همانند یکدیگر میباشد و نیازی به تغییر در مدار نمیباشد
javad1361
12
بیسواد که هستی تازه دروغ هم میگی این دو ای سی راه ورودی راه انداز ایسی باهم متفاوت است ..برو دیتا شت SD6830 و SD6834 را حتما ببین و اطلاعات غلط نده ..
javad1361
12
من الان بیش از دویست مورد انجام دادم بدون کوچکترین تغییر در مدار
اصراری هم ندارم که دوستان اون رو تایید کنند.یه چند وقتیه که آی سی های sd6834 تو بازار خرابه و تقلبی من به جای اون از sd6830 که از آقای امیر آی سی گرفتم استفاده میکنم
اگر شما دویستا عوض کردی ما دو میلیون عوض کردیم چرا پا فشاری میکنی در چیزی که اطلاع کافی نداره .. طوطی وار یه چیزی یائ گرفتین فقط عوض میکنید... دیتا شیت میدونی چیه ...
واکنش‌ها[ی پسندها]: reza 000
javad1361
12
جایگزین ای سی تغذیه SD6834به جای SD6830 ای سی قبلی SD6830 بود گیرم نیومد بجاش با تغیرات مدار SD6834 جایگزین کردم نقاطی که با رنگ قرمز خط کشیدم باید قطع بشه و نقاط سبز رنگ باید وصل بشه
امیدوارم بدردتون بخوره تغییراتی رو برد تغذیه دادم و جایگزین کردم اینم عکسش[hide]
مشاهده فایل‌پیوست 174566
تقدیم به شما دوستان[/hide]
مشاهده فایل‌پیوست 174567
مشاهده فایل‌پیوست 174568
مشاهده فایل‌پیوست 174569مشاهده فایل‌پیوست 174570مشاهده فایل‌پیوست 174571
البته من این کار را تایید نمیکنم چون قبلا از روی دیتا شیت تغییر مدار دادم دقیقا یادم نیست ولی کار... شما برای صحت کارتان یک عکس از پشت برد تغییر داده شده و روشن بودن مدار اگر میگذاشتید مهر تایید به اصلاح مدارتون میخورد.
واکنش‌ها[ی پسندها]: armin-a
javad1361
12
مشاهده فایل‌پیوست 174569مشاهده فایل‌پیوست 174570مشاهده فایل‌پیوست 174571دوستان این پست را جدی نگیرید فیک است
واکنش‌ها[ی پسندها]: parviz407
reza_m72
349
1,898
فردیس
به نظر بنده دیتا شیت هر دو ایسی با هم فرق میکنه مثال 6834 gnd پایه یک میباشد
و 6830 پایه سه با کمی توجه میشه فهمید تقیرات لازمه
randomboot
555
2,433
۲ عدد مقاومت ۲.۴ باهم موازی هستند سری نیست در اصل مقاوت ۱.۲ اهم حساب میشه من رو یه بردی که ای سی sd6830 بود مقاومت های ۲.۴ و ای سی سوخته بود ۲.۴ موجود نبود با ۲ تا مقاومت ۲.۲ اهم موازی جایگزین کردم کار میکنه
واکنش‌ها[ی پسندها]: reza_m72
