تک تک کردن پاور بیت مین ۱۸۰۰ و قطع شدن خروجی
ali099
93
42
مازندران
سلام با تشکر از شما مشکل حل شد
ماسفت ها تست شدن هم از نظر عدد هم شورتی سالم بودن
بصورت شانسی ۲ عدد از ماسفت هارو تعویض کردم و نو زدم
الان صدا قطع شده و خروجی هم دارم تحت بار هم فعلا مشکلی پیش نیامده بعد چند بار تست
ali099
93
42
مازندران
ولی هنوز برام عجیبه این صدایی که میومده از کجا بوده چون رله رو هم در آوردم باز هم همین صدا بود
ali099
93
42
مازندران
درضمن اگه یک درصد ماسفت ها از نظر شورتی درست و حتی اعداد ماسفت ها همه درست بودن درنهایت باید درایور ماسفت ها که پشت برد هست رو تعویض کنی.ومشکل شما کامل حل بشه.
نتیجه رو اینجا اعلام کنید
سلام مهندس
بنده مشکلم با تعویض ماسفت حل شد اما بعد چند بار تست و زیر بار قرار دادن ایندفعه مشکل جدیدی پیدا کرد
الان فن روشن میشه و خازن ها هم ۳۸۰ ولت دارم اما خروجی از یک ول شروع می‌کنه به بالا اومدن و تا ۱۲ ولت برسه حدود ۵ الی ۱۰ دقیقه طول می‌کشه
و بعد از رسیدن به ۱۲ ولت زیر بار کار می‌کنه و کم نمیاره
اگه امکانش هست راهنماییم کنید با تشکر
77770
227
171
مازندران
سلام مهندس
خازن های خروجی این پاور نشتی پیداه کرده و ظرفیت کم کرده خازن ها رو تعویض کن مشکل حل میشه
77770
227
171
مازندران
سلام مهندس
درضمن حتما در قسمت خروجی لحیم سردی ها رو چک کن ودوباره لحیم کن.چون مقدار آمپر در خروجی بالاست بعید نیست دچار لحیم سردی شده باشه.
بعد از پایان کار نتیجه رو اعلام کنید.
ali099
93
42
مازندران
خازن ها سالم بودم با این حال چنتا که ضرفیتشون یکم کم شده بود تعویض کردم یک بار ۱۲ ولت داد و بازم همون جور شد
از یک ولت شروع می‌کنه تا به ۱۲ برسه طول میکشه
ali099
93
42
مازندران
لازم به ذکر که لامپ تست بعد پر شدن خازن هم همینطور چشمک میزنه و ثابت نمیشه!
77770
227
171
مازندران
این بستگی به نوع پاور داره که لامپ تست برای روشن شدن چه عملی انجام بده.ولی بعد از 2 یا 3 دقیقه بعد چشمک زدن لامپ خاموش میشه که نشون دهنده سلامت پاور است
