توپ قلع با خمیر قلع چه فرقی‌ داره؟
h.asadi987
159
645
خراسان رضوی
این نوار روغن فلاکسیه ؟ عکس رو گذشتم ببین چیه.
آقا واقعا این فیلمی که بهم دادی کمک خیلی‌ بزرگی‌ کرد انصافا٬ ممنون
اون آخرش هم فکر کنم چون توپ قلع همه سوراخ‌ها رو پر نکرده در درجه آخر کمی‌ هم خمیر قلع می‌زنه، درست میگم؟
مشاهده فایل‌پیوست 64411
توجه کنید اینجا رو میگم خمیر قلع میزنه ؟
مشاهده فایل‌پیوست 64413
راستی‌ مگه آیسی رو با چسب نباید به شابلون چسبوند؟ چسب کاغذی. این چطوری آیسی رو چسبوند که من نفهمیدم؟
در شکل اول اون نوار زرد رنگ قلع کشه که برای کشیدن قلع از روی آی سی و صاف کردن روی اون استفاده میشه که البته نوع دیگه ای از قلع کش هم وجود داره که مثل پمپ خودکاری میمونه
در شکل دوم هم اون قطعه اگه درست متوجه شده باشم یک قطعه ای است به نام فیکسچر که چیپ رو ثابت نگه میداره تا بشه راحت شابلون زد
imMohsen
148
960
Karaje Moghadas
مرسی‌، اسم اون گیره فیکسچره پس؟
آخه آخر این ویدیو که توپ قلع ریخته و هیت داده، دیده می‌شه که یه چیزی مثل خمیر قلع می‌ریزه واسه پر کردن جاهای دیگه که پر نشده.
راستی‌ این قلع کش پمپی که بحثش جداس، این یکی‌ نواری چجوریه دیگه؟
یعنی‌ صاف می‌کنه؟ اسم دیگه‌ای نداره که با قلع کش پمپی قاطی نشه؟
rahazad
14
43
سلام دوست عزیز
روش ایمن کار اگه درستیاد داشته باشم بدین صورته که:
بعد از برداشتن چیپ باید تمیز کنیم عکس اولی قلع جمع کن هست که قلع ها را جمع میکنه تا سطح چیپ تمیز و یکدست شود و پایه ای نمانده باشد بعد زمانی که چیپ را روی گیره میزنیم بخاط فنر دیگر نیازی به چسب کاغذ نیست جون نگه میداردش بعد پایه ها را میریزیم و حرارت میدهیم و اتمام کار
ولی متاسفانه 1 شابلون ها اصلا خوب نیست شاید برای 2 حداکثر 3 بار خوب باشن بعد اذیت میکنن
ولی تا میتونید سعی کنید شابلون موقع تمیز کردن لا برنداره
یا حق
Majid_ME
201
980
سلام دوست عزیز
توپ قلع بیشتر برای ای سی های بزرگ مثل چیپ های مادر برد استفاده می کنیم
خمیر قلع هم بیشتر برای ای سی ها کوچیک مثلا در ای سی های موبایل همواره از خمیر قلع استفاده میکنیم .
قلع کش سیمی از مس با خلوص بالا ساخته شده که به راحتی قلع رو به خودش جذب میکنه .
mavaramat
410
4,741
پيشاپيش از دوستمون عذر ميخوام.
دوستان يه سوال برام پيش اومد كه مربوط به همين بحث هست.مگه بعد از فيكس كردن اي سي روش خمير سيليكون نميزنيم بعد شابلون رو قرار ميديم و توپ گذاري ميكنيم و شابلون رو به آهستگي بر ميداريم و با اي ار يا يه هيتر كه دمندگي نداشته باشه گرما ميديم به چيپ تا توپ ها سر جاش بشينه؟اگه مراحلي كه گفتم درست باشه چجوري شابلون تاب بر ميداره؟!
NPTiak
655
2,371
مشهد
www.nptiak.ir
با سلام،
دوست عزیز،خمیر سیلیکون؟!!!!!!!! نه!!!! خمیر فلکسی،یوقت سیلیکون نزنیا! مثل آدامس میچسبه!!! :D راجع به شابلون هم،یه مدل شابلون داریم که بهش میگن شابلون حرارتی(همینی که تو فیلم هست) اینا تاب بر میدارن. چون موقع هیت دادن،این شابلونو از رو چیپ برنمیدارن. اون قلعکش سیمی هم اسم دیگش "ویک" هستش (دیکته انگلیسیشو نمیدونم!).
mavaramat
410
4,741
ممنون از توجهتون.
حرف شما درسته و این روش رو قبلا دیدم . اما مسئله همون وسیله ایه که دمنگی نداشته باشه (منظورتون از "هیتر که دمنگی نداشته باشه" رو نفهمیدم چه دستگاهیه؟! )
توي يه گارگاه ديدم كه طرف دقيقا يه هيتر داشت كه دمنده ش و قطع كرده بود(البته هيتر معيوب بود و هويه smd كار نميكرد)،ازش كه پرسيدم گفت آزمايشي هست و به جاي آي ار ازش استفاده ميكنم و چيپ رو باهاش هيت داد به زيبايي توپ ها سر جاي خودش نشست.ديگه نشد ببينمش كه ببينم هنوزم از همون روش استفاده ميكنه يا نه،آخه اي ار هم داشت ولي عشق ابتكار بود:32000000:،چون اگه عملي باشه ميتونيم دسته ي هيتر رو تنها بخريم و ازش استفاده كنيم.البته بايد ببينيم گرماي شديدش براي چيپ ضرر نداره:)
با سلام،
:D
آره حرف شما درسته اشتباه نوشتم:nevreness:خمير فلكس يا فلكس جامد هست.يعني به هيچ وجه نميشه اين شابلون حرارتي رو قبل از هيت دادن برداشت؟
