مشکل: تند شدن دور فن لپ تاب سونی مدل vpcf13hfx و هنک کردن کاملش
ardalantanha
19
11
با سلام خدمت اساتید عزیز و بزرگوار
بنده یک لب تاب سونی مدلvpcf13hfxدارم که به تازگی با مشکل هنک کردنش مواجه شدم یعنی زمانی که روشنش میکنم و دارم باهاش کار میکنم دور فنش بالا میره و به طور کامل هنک میکنه و هیچ کلیدی کار نمیکنه و موس هم از کار میفته و دیگه هیچ کاری نمیشه باهاش کرد و فقط با کلید پاور خاموشش میشه کرد بعد از چند ساعت که روشنش میکنم چند دقیقه ای خوبه و بعد دوباره همونطوری میشه
خواستم بپرسم مشکل لب تابم چیه و باید چیکارش کنم که درست بشه؟
سپاسگزارم
40,210
دوست گرامی باید دستگاه باز بشه . خمیر سیلیکون های روی پردازنده لپتاپ دوباره زده بشه . فن و هیت سینک تمیز و سرویس بشه تا مشکل برطرف بشه .
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
ardalantanha
19
11
ممنونم دوست عزیز
یعنی مشکل سخت افزاری نداره؟
منظورم اینه که قطعه ای نیم سوز یا کاملا سوخته باشه
40,210
ممنونم دوست عزیز
باید این موارد رو انجام بدید تا مشخص بشه . هر چه زودتر هم بهش رسیدگی کنید .
علی تحیری 1
494
2,166
تهران- تهران پارس
سپاسگزارم
با سلام خدمت شما کاربر گرامی:
بالارفتن دور فن، یعنی بالارفتن ولتاژ، اگر بتوانید با باز کردن لب تاب، ولتاژ فن را در آن لحظه زیاد شدن با ولتمتر اندازه گیری کنید، بر چسب ولتاژ کار هر فن در بدنه موتور نوشته شده، سپس اقدام به ولتاژ گیری سایر قسمت های بورد نموده تا مشخص شود ازدیاد ولتاژ فقط از فن بوده یا سایر قسمت ها نیز با چنین مشکلی مواجه هستند. البته بورد ها دارای مدار (SHORT CIRCUIT PROTECTION) یا مدار محافظ در برابر جریان زیاد می باشند. مدار محافظ در برابرجریان و ولتاژبالاتر گرم و بلافاصله اقدام به قطع برق یا مدار می کنند.
ardalantanha
19
11
سلام و درود بی پایان بر شما اساتید عزیز
ممنونم بابت راهنمایی های مفیدتون
دوست عزیز فراموش کردم بگم که لب تاب بنده سال گذشته از دستم افتاد و جک پاورش مشکل پیدا کرد یعنی وقتی شارژر رو بهش میزدم باید اینقدری باهاش ور میرفتم تا بالاخره شارژ بگیره تا دوماه پیش دیگه کلافه م کرد دادم یه تعمیرگاه لب تاب برام جک پاور رو تعویض کرد تا قبل از تعویض جک پاور این مشکل رو نداشتم چون شما فرمودین که ازدیاد ولتاژ در فن ممکنه رخ بده خواستم ببینم یعنی ممکنه مشکل از جک پاورش باشه؟
