مشکل: تق تق کردن لاین فیلتر سوئیچینگ
kakul
54
55
با سلام و احترام
قبلا ترانزیستور های 13009 سوخته و تعویض شدن
خازن های 4.7 میکرو هم تعویض شدن.
اما با لامپ تست زمانی که برق متصل میشه لامپ سریع بصورت رگباری ریز خاموش و روشن میشه بعد لاین فیلتر تق تق صدا میده و پاور روشن نمیشه این صدا حتی بعد از قطع برق هم ادامه دار هست و بعد تمام
مدل پاور هم FY-300-12AMIR V21 هست
N.badfar
113
54
سلام این صدای قطع و وصل رله هست این بخاطر اینه که نمیتونه خروجی ۱۲ ولت رو اوکی کنه
N.badfar
113
54
یه خازنی زیر ترانس اون رو عوض کنید اوکی میشه حالا از دوستان دیگر هم سوال بپرسید ولی من با خازن رو برو ترانس اوکی شد
hafezmohamad
510
1,294
خوزستان
shavourkala.com
با سلام و احترام
درود :
دیودهای خروجی رو برسی کنید منجمله خود اپتیکپلر در این قضیه مستثنی است.
واکنش‌ها[ی پسندها]: jac
kakul
54
55
samizbaz
251
284
با درود
قلع مردگی-سردی نداره؟؟
احتمال اول سردی قلع هستش
