تق تق کردن آیفون تصویری تابا مدل 1090m
kaveh.jk
29
17
آیفون تصویری تابا مدل 1090m با وجود ولتاژ ثابت 14ولت در خروجی تغذیه فقط صدای تق تق شنیده میشه لازم به توضیحه تمامی خازنهای قسمت پاور عوض شده tl431 و کوپلر هم تعویض شده متاسفانه مشکل پابرجاست
  • 409 کیلوبایت بازدیدها: 48
واکنش‌ها[ی پسندها]: mapmap
هویدا
273
404
درود بر شما ابتدا دستگاه رو با منبع تغذیه چک کنید .البته جریان رو روی 600میلی امپر تنظیم کنید اگر روشن شد که هیچ ولی اگر اتصال بودمشکل از برد ال سی دی هستش از ای سی تغذیه 6پایه
kaveh.jk
29
17
با درود خدمت شما دوست عزیز،
خیلی ممنون بابت پاسخگوییتون برد پاور کاملا سالم هست و 14 ولت ثابت موجود هست ، تشخیص شما درست هست و اتصال هست و برد ال سی دی مشکل داره و لطف کنید عکس رو آپلود میکنم لوکیشن قطعه معیوب یا همان آی سی 6 پایه رو علامت بزنید
ma.mohamadi
11
11
با سلام خدمت شما دوست عزیز همانطور که استاد هویدا فرمودند این آی سی ۶پایه که توی عکس مشخص کردم رو تعویض کنید مشکل برطرف میشه البته خازن های اطرافش رو هم حتما تعویض کنید موفق باشید
هویدا
273
404
درود.گوشه پایین سمت چپ بالای خازن c24 ای سی u6 البته دوتا خازن c24وc42کنار ای سی رو هم تعویض کن حتما تعویض کن.
kaveh.jk
29
17
با سلام خدمت شما دوست عزیز همانطور که استاد هویدا فرمودند این آی سی ۶پایه که توی عکس مشخص کردم رو تعویض کنید مشکل برطرف میشه البته خازن های اطرافش رو هم حتما تعویض کنید موفق باشیدمشاهده فایل‌پیوست 221746 پس این رگولاتور سوخته و قطعات بسیاری مثل خازن smd رو شورت کرده،سپاسگزارم بابت پاسخگوییتون.
kaveh.jk
29
17
مهندس جان ببخشید با وجود اینکه u6 را از برد خارج کردم تعدادی از قطعات مثل رگولاتور 1117 پایه های ورودی و خروجی شورت هستند آیا بنظر شما cpu مرخص نیست؟؟؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
هویدا
273
404
درود بر شما ابتداای سی های ریز 6پایه3157رو خارج کن
واکنش‌ها[ی پسندها]: kaveh.jk
هویدا
273
404
گوشه سمت راست بالا احتمالا یکی یا همه سوخته فعلا کاری با cpu نداشته باش
