تقویت سیستم جرقه زنی خودروهای پلاتینی
heidary3642
حالا این کتاب را از کجا گیر بیارم ؟
می شه بیشتر توضیح بدین
اينم مدار
در اين مدار از پلاتين به عنوان فرمان استفاده ميشود و هيچ گونه ولتاژی روی پلاتين نيست به خاطر همين يک محافظ خوب برای پلاتين ميباشد و از سوختن آن جلوگيری ميشود همچنين ولتاژ باطری تا حد زيادی توسط مدار افزايش پيدا کرده و تخليه آن نيز خازنی ميباشد که علاوه بر احتراق بهتر در موتور از سوختن کويل جلوگيری ميکند
behnamtv
26
180
باسلام من حدود 6سال پیش یک پیکان پلاتینی داشتم که زیاد پلاتین خراب میکرد وبردم یک تنظیم موتور که با 20 هزار تومن ان را مگنتی کرد که بسیار هم خوب بود واصول کار به این شکل بود که یک فتو دید ویک LED مادون قرمز روبروی هم بجای پلاتین وخازن دلکو قرار میگرفت ویک پروانه 4پر روی محور دلکو قرار میگرفت که با هر دور چرخش 4 مرتبه روی فتو دیود سایه میانداخت که باعث ایجاد پالس میشد که بوسیله چند رشته سیم به مدار اصلی میرفت . یکی از دوستان میگفت از نقشه مدار خودرو پروتن استفاده کرده.
farah676
4,726
62,345
با عرض سلام
مدار اگر دست ساز باشد ممکن فتو دیود در اثر مرور زمان کثیف شود و قابلیت خود را از دست بدهد و نیز پره ای که فرمودید بصورت آماده موجود است ؟
مداراتی که از خود پلاتین استفاده میکند ، فکر میکنم بهتر باشد چون در بخش مکانیک اتومبیل تغییری داده نمیشود و فقط از مقدار جریان زیادی که از پلاتین عبور میکند بسیار کاهش داده در نتیجه عمر بالایی و همچنین تنظیم دقیق زمان جرقه را باعث میشود
lsas
16
سلام به همه من راسیاتش خیلی از الکترونیک چیزی سر در نمیارم چنتا سوال دارم که امیدوارم عزیزان یه جور جواب بدن که منه مبتدی هم متوجه بشم .
1 . از این دو مدار کدومیکی بهترین عملکرد را داره (البته من می خوام اون پلاتینه باشه و مثلا کارش بشه مثل کلید و فقط یه پالس بفرسه ) پس پلاتین حذف نشه
2. تو این سیستمها آیا باز هم به اون فیوز دلکه یا همون خازنی که با پلاتین سری می شه نیازه یا نه ؟
3 . اگه برق تولیدی موتور 6 ولت باشه می شه یه جوری این برق را بدونه افت وات یا آمپر ( نمی دونم کدوم مهمتره برای یه جرقه قوی ) به 12 ولت تبدیل کرد ؟
4 . سوال آخر هم اینکه کسی از دوستان می تونه این کتها و یا هر کیت دیگری را با قیمت مناسب و ضمانت عملکرد (همون کارکردن وسالم بوده ) درست کنه و برام ارسال کنه ؟
باز هم از همه تشکر می کنم و به مدیریت این انجمن و سایت تبریک می گم برای چنین سایت فعال و پر محتوایی
farah676
4,726
62,345
با عرض سلام
مدار دوست عزیزم را که فرستاده ندیدم ولی فکر میکنم هر دو مدار جواب شما را بدهد
خازن حذف میشود و پلاتین حذف نخواهد شد
با کمی تغییر میتوان خروجی 12 گرفت
نمیدانم کسی بتواند برایتان بسازد
مرسی و ممنون
heidary3642
من خودم اين مداری را که از کتاب اسکن کردم و ارسال کردم را ساخته ام و مدتها تا ماشينم را نفروخته بودم استفاده ميکردم - هيچ گونه مشکلی نداشت و حتی مصرف سوخت هم به دليل احتراق بهتر در سيلندر کمتر شده بود و ديگر نه مشکل تعويض پلاتین داشتم و نه شمع نياز به خازن روی پلاتين نيز نيست
زرلانی
6
54
با عرض سلام
مدار ساده ترانزیستوری جرقه زنی کوئل اتومبیل
درود بر شما
ایا مداری هست که ما بتوانیم مابین پیگاپ دلکوی پراید مدل مکنت دار واین مدار بگذاریم
که پالسی که پیگاپ تولید می کند را تقویت کرده وبه بیس ترانزیستور راه انداز این مداربده
تا ما بتوانیم این نقشه را نیز در خودروهای پلاتینی استفاده کنیم
با تشکر از همی استاید
:sadwalk:
زرلانی
6
54
درود بر شما
:sadwalk:
درود... اساتید هیج طرحی ندارند بزارند
