تفاوت مقاومت فیوزی با مقاومت معمولی
zmojtaba161
289
152
درود،
زمانی که داخل برق بود سوخته ؟
اگر اینطور هست مشکلی جدی در برد وجود داره و تعویض فیوز بی فایدست.
شارژر چند واتی و مربوط به چه دستگاهی هست؟
با درود
دوست گرامی آداپتور 12 ولت 1 آمپر هستش
آی سی سوئیچینگ دستگاه به شماره پارت نامبر f0035a1 هستش که سوخته بود که عوضش کردم سوختن همین آی سی باعث سوختن مقاومت فیوزی ورودی دستگاه شده بود
به جای این مقاومت یه فیوز شیشه ای گذاشتم که پس از چند دقیقه و آمپر کشیدن دستگاه، این فیوز سوخت که فقط شانس آوردم سوختنش باعث سوختن ای سی یا قطعه دیگه ای روی برد نشد
آی سی سوئیچنگ دستگاه ظاهراً از این مقاومت بابت آمپر ورودی دستگاه فیدبک می گیره ولی چون دیتاشیتی از این آی سی موجود نیست نتونستم از این مورد اطمینان پیدا کنم
خود این مقاومت رو هم نتونستنم از بازار پیدا کنم به همین خاطر تیکت ثبت کردم در سایت
HS13&86
751
1,468
استان گلستان
با درود
بهتر بود تصویری از برد مورد نظر قرار میدادید.
C945
22
23
electronium
1,070
2,893
32
پس منظور از فیوز کندسوز (مقاومت!) در طراحی مدارها(مثلا منابع تغذیه بدون ترانس) چیست؟
اون فیوز نیست مقاومت محدود کننده جریان هجومی اولیه از خازن پلی استر و مدار هست شبیه ntc عمل میکنه
C945
22
23
بله دقیقا (یه جایی اینو تحلیل و تعبیر کرده بود به کندسوز حالا فیوز یا مقاومت یاد ندارم و مقدارشم با توجه به جریان اتصال کوتاه یا جریانی که میخواهیم به آن محدود شود در زمان اتصال ورودی به پیک ولتاژ)
همین مقاومت محدود کننده کوچک که معمولا زیر 100 میزارن (توان) و مناسب کاهش جریان هجومی هم باشه، توی برخی بردهای بازاری نیست (قبل خازن یا اون سر ورودی پل رکتیفایر) و اگه لزوم به محدودسازی کل ورودی هجومی به جریان خاصی مثلا 0.5آمپر هست مقدار این مقاومت چندصد اهم می‌شه.
سوالم اینه که :
این مقاومت در حالت عادی چه تاثیری روی تغذیه مدار داره ؟ و بهترین حالت محاسبش چیه؟
دلیلی غیر فنی داره که تولید‌کنندگان این مقاومت رو حذف می‌کنند؟ (مدار آسیب پذیر میشه)
چرا از المانی مانند VDR,NTC استفاده نمی‌شه ؟
بهتره این مقاومت روی کدوم ورودی قرار بگیره ؟ (قبل خازن یا ورودی دیگه)
ممنون میشم دوستان
HS13&86
751
1,468
استان گلستان
سوالم اینه که :
ممنون میشم دوستان
درود،
مقاومت فیوزی که در ورودی برد قرار میگیره، عموما به عنوان فیوز استفاده میشه، البته نقش محدود کردن جریان هجومی و همینطور افزایش طول عمر خازن صافی هم بر عهده داره.
در صورتی که در ورودی پل دیود هیچ فیوز یا مقاومت فیوزی وجود نداشته باشه، تنها هدف میتونه کاهش هزینه باشه.
NTC تنها هدف محدود کردن جریان هجومی لحظه ای ورودی بر عهده داره و نمیتونه جای فیوز بگیره. VDR هم که همون وزیستور هست و اصلا ربطی به حفاظت از اتصال کوتاه یا محدود کردن جریان ورودی نداره و تنها کاری که انجام میده، حفاظت یکبار مصرف از اضافه ولتاژ شدید یا رعد و برق هست.
چه فیوز و چه مقاومت فیوزی باید قبل پل دیود و حتی قبل فیلتر و... باید قرار بگیره.
C945
22
23
و بهترین حالت محاسبه مقاومت (محدود کردن جریان هجومی) ورودی چیه؟
چرا از ترکیبی مانند فیوز و NTC استفاده نمی‌شه ؟
بهتره این مقاومت(محدود کردن جریان هجومی) روی کدوم ورودی قرار بگیره ؟ (روی فاز (قبل خازن) یا روی ورودی دیگه که خالیه (نول منظورمه) )
جهت گرفتم ولی نیم موج و هنوز ابهام دارم.
electronium
1,070
2,893
32
برای اینکه تاپیک به حاشیه موضوع عنوان خود نره
سرچ کن تغذیه خازنی نیم موج تمام موج همه رو میاره کلی فرمول داره تمامی قطعات محاسبات دارن اونو که ببینی به یک دنیای دیگری هدایت میشی اون موقع هست که می فهمی طراح یک شارژر موبایل حداقل باید دکترای الکترونیک قدرت رو داشته جواب تمام سئوالاتت اونجاست چون راه پیشین شما رو بنده رفتم فقط باید دست به قلم و شبیه سازی با نرم افزار بشی و محاسبات رو کامل درک کنی اون موقعست به سورس اطلاعات مورد علاقه خود دست می یابی
C945
22
23
OK ولی دنبال این نیستم در این تاپیک!
منظورم خودم بود که نصفه جوابم رو گرفتم و هنوز ابهام دارم! نقل قول : "جهت گرفتم ولی نیم موج و هنوز ابهام دارم."
:unsure:
سوالم همون سه تا نقل قول هست (مقاومت هجومی و مقاومت فیوزی) و در زمینه تغذیه خازنی نیم موج نیست؛ حرفی هم از طراحی شارژر نزدم استاد؛
خیلی خیلی ممنون و سپاسگذارم
electronium
1,070
2,893
32
:unsure:
اصول کاری مدارات یکیه و منظور بنده این بوده که با سر درآوردن و آشنایی با تغذیه خازنی مرحله بعد تغذیه سوئیچینگ هست که ساده ترینش شارژر موبایل هست
بدست آوردن مقادیر و نوع مقاومت فیوزی و مقاومت هجومی مربوط به طراحی در بخش تحلیل مدار هست که بنده ساده ترین مثال رو براتون زدم و راه درست رو نشون تون دادم .. و اینکه واسه تمامی توپولوژی تغذیه خازنی در pdf مربوطه رو اگه پیدا نکردی برات میفرستم
