خیلی از دوستان براشون مبهم هست که واقعا فرق اینها چیست؟ حتی در بسیاری از جاها ممکنه دیده باشین از یک PC خانگی به عنوان سرور استفاده میشه!!
در کل به هر سیستمی که به عنوان میزبان سایر کلاینت ها (بقیه سیستم های داخل شبکه) عمل کنه سرور گفته میشه. اما هر چه شبکه ها بزرگتر می شوند نیاز به سخت افزار قوی تری دارند و همچنین برای حفظ امنیت اطلاعات نیاز به تجهیزات خاصی هست که روی سیستم های معمولی امکان نصب آنها وجود نداره. بنابراین از سرورهای ویژه که برای شبکه ساخته شده استفاده می شود.
[hide]در دیتاسنترها تعداد زیادی سرور نگهداری میشه که به همه حداقل یک کابل شبکه باید متصل بشه برای اینکه بتوان در یک فضای کوچک تعداد زیادی سرور نگهداری کرد، آنها را به اصطلاح تیغه ای می سازند یا ویژه رک، سرور های تیغه ای بسیار نازک هستند و کشیده. رک یک کمد هست که با سایزهای مختلف وجود داره و خودش به قطعات کوچکتری تقسیم شده که به آن یونیت گفته میشه. بعضی سرورها یک یونیت بعضی دو یونیت و حتی بعضی 3 یونیت از رک را اشغال میکنند. دیتات سنتر هزینه نگهداری را بر اساس تعداد رک می گیرد. یعنی اگر سرور شما دو یونیت اشغال کند باید پول دو برابر یک یونیت را بدید. فکر میکنم برای هر یونیبت الآن 150 هزارتومان حدودا دیتا سنتر هزینه میگیره. داخل هر رک فن های قوی وجود داره که فضا خنک باشه و همچنین امکاناتی برای کابل های برق و عبور سیم های شبکه وجود داره.
این سرورها معمولا دارای تعداد زیادی فن های کوچک و موازی بسیار قوی هستند که بتوان آنها را خنک کرد. و متأسفانه سر و صدای زیادی هم تولید میکنند!
یکی از تفاوت های این سرورها با کامپیوترها خانگی دارا بودن سخت افزاری به نام Raid Controller هست که امکان پیاده سازی انواع سیستمهای پشتیبان اطلاعات را می دهد. Raid خودش مبحث طولانی هست که بعدا توضیح میدم ولی همینقدر بدانید که با این سخت افزار میشه چند هارد را به هم وصل کرد که اطلاعات به صورت همزمان روی همه ذخیره میشه یا بینشون تقسیم بشه بسته به نوع Raid....
البته به صورت نرم افزری در سیستم های معمولی هم میشه Raid را به وجود اورد اما این Raid سخت افزاری قابلیت های بسیار بیشتر و مطمئن تری داره.
تفاوت دیگر در نوع CPUهای استفاده شده در سرورها هست که از نوع Xeon استفاده میشه. این CPUها از CPUهای Cori سریعتر هستند ، گرمای بسیار کمتری تولید میکنن و می توان از آنها طولانی تر و در دمای زیاد استفاده کرد و بسیار گران قیمت هستند.
و نکته جالب سرورها این هست که در مدلهای جدید دو CPU به صورت همزمان کار میکنند! که به Dual CPU معروف هستند
به عنوان مثال در سرورهای HP Dl380 P که من چند روز پیش قیمت گرفتم دو عدد CPUها Xeon 5650 اگر اشتباه نکنم به کار رفته بود (البته با کانفیگ های مختلف می توان تهیه کرد) که هر کدام 8 میلیون تومان قیمتش بود. یعنی میشه 16 میلیون تو مان دو CPU!
قابلیت دیگر رم هست که اینها اسلتهای بسیار زیادی دارند و می توان بسته به مدل تا 180 گیگابایت حتی رم روی آنها پیاده کرد. رم های آنها معمولا ECC Registerd هست که می تونید در موردش در اینترنت سرچ کنید، فقط بگم درصد خطا در این رم ها کمتر هست چون هر دیتا را دوباره چک می کنند.
این سرورها معمولا دو کارت شبکه یا حتی بیشتر دارند که این کارت شبکه ها بسیار حرفه ای هستند.
سرورهایی هم وجود دارند که به صورت کیس می باشند. این سرورها امکانات کمتری دارند و می توان انها را بین سیستم خانگی و سرورهای حرفه ای قرار داد و برای ادارات کوچک استفاده میشه. اینها را معمولا در رک نگهداری نمیکنند ولی اگر کسی بخواد به دیتاسنتر بده براش نگهداری کنه یا به اصطلاح کلوکیت کنه، باید هزینه چهار یونیت را بپردازه که صرف نمیکنه!
فکر میکنم تا حدود زیادی به تفاوت های این سیستم ها پی بردید. این هم بگم سرورهای خوب خیلی گران قیمت هستند.
از 5 میلیون تومان تا 40 میلیون یا بیشتر....[/hide]
در زیر می توانید عکس یک مدل از سرورهای حرفه ای را ببینید خیلی سریع تایپ کردم اگر اشکال تایپی داشت ببخشید
نویسنده: آرمین نکویی
یک مرداد 1393
یک مرداد 1393
