تغییر mac address دوربین تحت شبکه با پروگرامر
poya22
1,281
3,290
فایل را دانلود کنید چند تا دستور برای تغییر مک ادرس دارد با putty چک کنید شاید مک را تغییر دهد
mac-add xx:xx
ibm5894
125
68
  • 303.1 کیلوبایت بازدیدها: 60
ibm5894
125
68
درود مجدد
این فایل رو کنار اون فایلی که با RT809 بک آپ گرفتید کپی کنید و کلید Patch رو بزنید ، مک تغییر میکنه البته اگر درست باشه ... و من اشتباه نکرده باشم .
اگر آنتی ویروس دارید به خاطر ساختار فایل ممکنه ویروس شناسایی بشه که فایل کاملا سالم هست و مشکلی نداره ، کل فایل دامپ رو آپلود نکردم چون حجمش زیاد بود ...
مهندس macتغییر نکرد، patchو زدم و رایت کردم
ibm5894
125
68
mac-add xx:xx
مهندس همه دستورات از بالا تا پایین زدم میگه not ساپورت
Service Manual
D e b u g g e R
14,130
178,817
iRanTK.iR
درود بر شما
لینک زیر را مطالعه کنید :
ibm5894
125
68
درود بر شما
سلام، ممنون از شما و پیگیریهایی که میکنید🌺
متاسفانه هیچ کدوم از کدها توو این دوربین بکار نیومد.
Service Manual
D e b u g g e R
14,130
178,817
iRanTK.iR
درود مجدد
روش کلی کار رو توضیح داده ...
این چیزی هست که binwalk نمایش میده :
DECIMAL HEXADECIMAL DESCRIPTION
260341 0x3F8F5 Certificate in DER format (x509 v3), header length: 4, sequence length: 5612
337396 0x525F4 CRC32 polynomial table, little endian
338484 0x52A34 CRC32 polynomial table, little endian
342425 0x53999 U-Boot version string, "U-Boot 3.1.6-%d (%s-%s)"
342997 0x53BD5 Copyright string: "Copyright (C) 2004-2014"
1222912 0x12A900 Flattened device tree, size: 13324 bytes, version: 17
1763584 0x1AE900 Flattened device tree, size: 13324 bytes, version: 17
5406976 0x528100 Linux kernel ARM boot executable zImage (little-endian)
5412796 0x5297BC LZO compressed data
5413200 0x529950 LZO compressed data
7600252 0x73F87C gzip compressed data, from Unix, last modified: 2017-07-06 02:50:46
9814576 0x95C230 Flattened device tree, size: 13324 bytes, version: 17
16220416 0xF78100 Linux kernel ARM boot executable zImage (little-endian)
16238612 0xF7C814 gzip compressed data, maximum compression, from Unix, last modified: 1970-01-01 00:00:00 (null date)
21755192 0x14BF538 Flattened device tree, size: 13324 bytes, version: 17
24871168 0x17B8100 Linux kernel ARM boot executable zImage (little-endian)
24889364 0x17BC814 gzip compressed data, maximum compression, from Unix, last modified: 1970-01-01 00:00:00 (null date)
30405944 0x1CFF538 Flattened device tree, size: 13324 bytes, version: 17​
