تغییر مقدار روشنایی صفحه گوشی توسط میانبر LightSET v2.00 Python
6,774
29,828
این برنامه جهت اجراء نیاز به پایتون دارد
دوستان توسط این برنامه شما می توانید میزان روشنایی صفحه گوشی خودتان را بلادرنگ و توسط میانبر کم یا زیاد کنید.
توسط کلید * می تونید کمترین میزان نور رو مشخص کنید و توسط کلید # هم می توانید بیشترین میزان نور رو مشخص کنید.
کلید 0 هم برای دادن عدد برای میزان روشنایی هست.
برای رجیستر کردن برنامه باید فایل ضمیمه به برنامه را در مسیر زیر کپی کنید:
/ Sys / bin.
The program does not have a current inteface, only mini bar presented in the screenshot.
The program is designed to change the intensity of the backlight.
Detail:
Jost right - add brightness;
Jost left - to reduce the brightness;
* - Set the minimum brightness;
# - Set the maximum brightness;
0 - enter the value of brightness;
Right Soft - Close the program.
In the attached file module required to run the program.Retrieve!: / Sys / bin.
To work neededPythonandExtraPowerModulePack.
