سوال: تغییر محل نصب IGBTها در اینوتر جوشکاری موجب اشکال خواهد شد؟
بهبود 68
517
1,180
دستگاه STAMAX 200 کره ای بهم مراجعه شده که به جای IGBT فابریک دستگاه از ماسفت استفاده شده و ماسفت ها تکه تکه شده اند و به گفته ی مشتری خاموش تحویل تعمیرکار شده و خاموش پس گرفته شده!
شماره ی IGBT فابریک دستگاه 75T60 میباشد
مشکل اینجاست که هر IGBT به وسیله سوراخ موجود در بدنه اش به هیت سینک متصل میشود که IGBT ها از طریق هیت سینک به تک ترانس دستگاه مرتبط میشوند و هدایت جریان از پشت IGBT که به پایه کلکتورش متصله صورت میگیره،اگر IGBT ها شل بسته شوند احتمال سوختن شون خیلی زیاده ،قبلا لطف فرموده ان و با پیچ خودرو جای نصب IGBT ها را گشاد کرده ان! و بنده مجبورم چند سانت آن طرف تر سوراخ کاری کرده و قلایز بزنم تا IGBT ها رو به شکل استاندارد به هیت سینک متصل کنم، آیا این تغیر محل به اندازه ی چند سانت میتونه تو کار IGBT ها یا کل دستگاه خلل ایجاد کنه؟IGBT ها رو میخوام با سه تا سیم قوی به برد اصلی مرتبط کنم(البته سیم گیت نازک تره)
با سپاس
mahdy112
VIP PLUS
VIP PLUS
162
569
سلاااام دوست عزیز
اختلالی ایجاد نمیشه
فقط حتما از خمیر سیلیکون سرنگی مشکی زیرش بزن که دیگه اصلا داغ نکنه
چندتا پوسته الومینیومی خازن بزرگ هم بردار چین چین کن و با چسب سیکیکون یا قطره ای بچسبون رو هر کدومشون...میشه گارانتی:68000000:
mohssen
1,492
6,612
forum.paezaan.com
سلاااام دوست عزیز
اختلالی ایجاد نمیشه
سلام استاد میشه بیشتر توضیح بدین که پوسته الومینیومی به چه درد میخوره و دقیقا چی هست؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: mehdifull
bstar
376
2,098
اگر پیچ نمره 3 بلند داری تقریبا 5 سانت با واشر دور بزرگ استفاده کن واشر رو طرف دیگه رادیات قرار بده و مهره رو ببند .
در ضمن پوسته خازنم فراموش کن تا حد امکان محل igbt رو تغییر نده !!!!!
زمان دانشگاه روی یه پروژه کار میکردیم که خیلی حساس بود و سرعت پردازش میکرو 20 مگا هرتز بود بدلیل طراحی ناشیانه ای که داشتیم و نمیدونستیم چنیین طراحی مشکل ایجاد میکنه سر در گم بودیم مشکل این بود که یکی از مسیر های 8 پین میکرو که حامل دیتا بود طولانی بود و هر بار که میکرو دیتا ارسال میکرد دیتا ها میسوختن !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
و مارو سر در گم کرده بود که چرا رو برد بورد جواب گرفتیم اما چرا رو pcb جواب نمیگیریم در حالی که pcb ترو تمیز تر از بردبورد هست ......
بهبود 68
517
1,180
ضمن تشکر از استاد bstar عزیز
قبلا از پیچ و مهره ی بلند در این گونه موارد استفاده کرده ام اینجا هم میشه این کارو انجام داد ولی یه مشکل بزرگ دارم،تعمیر کار قبلی که به جای IGBT ماسفت زده و با پیچ خودرو ماسفت رو خواسته محکم کنه ،حین جوشکاری یا حین روشن کردن دستگاه (اطلاع دقیقی از ماجرا موجود نیست،به طور کلی با روی کار آمدن فت ها )و با ترکیدن شون قسمتی از هیت سینک که توسط سطح پشتی فت پوشانده میشه بدجور جرقه زده و خورده شده،انگار که با قلم چکش چیزی حک کنی رو هیت سینک به همین خاطر فکر نکنم سوار کردن IGBT تو این مکان نا صاف صحیح باشه
بهبود 68
517
1,180
ANSWER
bstar
376
2,098
تا حد ممکن از دور نمودن igbt اجتناب نمایید
javad10mn
173
447
تو فرکانس صد کیلو جابجایی زیاد مهم نیس ولی تا میتونی کوتاه باشه جریان درین وسورس رو هم تو قطر سیمی که استفاده میکنی در نظر بگیر
موفق باشی
