تغییر در مدار برد جارو برقی ال جی
Mahdi307
139
104
گلستان
سلام بر اساتید و دوستان
جارو برقی ال جی که تعمیرکار قبلی برد اصلی جارو را با یه برد دیگه جایگزین کرده که با پتانسیومتر دسته درست عمل نمیکنه پس از بررسی برد مشخص شد که مقدار پتانسیومتر دسته که 17k است به مدار نمی خوره که پتانسیومتری که لازمه ۵۰۰کیلو باید باشه که همچین پتانسیومتری در بازار پیدا نکردم
دوستان اگه لطفا راهنمایی بفرمائید
امیر سجاد
1,217
4,301
دوست خوبم سلام
به نظر من باید پتانسیومتر 500 کیلو ویا نزدیک به 500 کیلو پیدا کنی . مثلا 450 کیلو باشه.
و اگر هم نتونستی پیدا کنی 200 یا 250 کیلو پیدا کن وبا مقاومت 250 کیلو سری کن . .
متشکرم
Mahdi307
139
104
گلستان
دوست خوبم سلام
متشکرم
سلام دوست عزیز ممنون از پاسخ شما
مشکل اینجاست که پتانسیومتر دسته های جارو برقی ال جی که به دو سیمه معروفه ۱۷ کیلو هست و پتانسومتر ۵۰۰ کیلو یا ۲۵۰ کیلو که فرموده بودید پیدا نکردم فک کنم تنها را تغيير در مدار میباشد که عکس دسته جارو و بردی که تعمیر کار قبلی روش بسته بود رو فرستادم
امیر سجاد
1,217
4,301
دوست خوبم . از این ولوم کشوی را میتونی از تعمیر کاران ماشین دو گانه سوز پیدا کنی . اکثرا تو ماشین های کاربراتور نصب میکنند جهت نشان دادن پر یا خالی بودن کپسول گاز.
و هچنین میتونی به جای ولوم کشوئی از ولوم چرخشی استفاده کنی حالا مونده به هنر دستت چطور نصب کنی.
متشکرم.
Mahdi307
139
104
گلستان
متشکرم.
سلام دوست من
راهی نیس که تغییری در برد بدهیم که با همین پتانسیومتر ۱۷ کیلویی کار کنه چرا که این پتانسیومتر یه حالت off داره واز پتانسیومتر چرخشی نمیشه استفاده کرد بعلت مشکل در تغییر دور و حالت off
امیر سجاد
1,217
4,301
سلام دوست من
دوست خوبم . تعمیرکار قبلی 17 کیلو را به جای 500 کیلو نصب کرده بود . وضیت دور موتور چطوری بود . ؟ منظورم اینکه دور موتور به صورت اهسته زیاد میشد یا تغییر دور موتور فرقی نمیکرد.
به نظر من اگر 17 کیلو به جای 500 کیلو نصب کنیم. ترایاک ولتاژ موثرش زیاد میشه . خازن زودتر شارژ میشه. در حقیقت تغییرات دور موتور خیلی کم میشه.
برای اینکه بتونیم وسعت تغییرات دور موتور را زیاد کنیم . ظرفیت خازن را بالاتر در نظر بگیر و تست کن.
Mahdi307
139
104
گلستان
بله همونطور که فرمودید با ۱۷ کیلو موتور دور کم میگیره
تست میکنم اطلاع میدم ممنون
Mahdi307
139
104
گلستان
سلام امیر جان ظرفیت خازن رو طبق فرمایشات جنابعالی از ۱۰۰نانو تا ۱/۵ میکرو تست کردم تاثیری نداشت به محض وصل کردن خروجی حداکثر بود اینم نقشه مدار..
Mahdi307
139
104
گلستان
