تعمیر پاور t2t یا f1
saman5949
67
67
این نوع پاور ها هوشمند هستن و حتما باید با فریمور اون تطبیق بشن و ابگرید بشن ...
در کل مشکلات این نوع ماینر ها یکیش بر میگرده به همین فریمور جدیدش که اگه کوچکترین اشتباهی تو فریمور و تطبیق نبودن اون با کنترل برد و مدل پاور و ماینر بشه کلا پاور به فنا میره
که دقت لازم را باید انجام بدین
نکات مهم و حیاتی این که ::
1- در صورتیکه سازنده پاور شما QB یا HK هست باید فریم ور متناسب با دستکاه خود دانلود و نصب نمایید.
2- در صورتیکه سازنده پاور شما همانند سری GP و فریم ور پاور کمتر از ۱۲٫۶۶ هست باید فریم ور متناسب با دستکاه خود دانلود و نصب نمایید.
3- در صورتیکه سازنده پاور GP و فریم ور بالاتر از ۱۲٫۶۶ هست، فریم ور متناسب با دستکاه خود و نصب نمایید.
یکی از دلایل سوختن این پاور ها تقریبا همین تطبیق نبودن مدل پاور و فریمور دستگاه بوده ..لذا باید بعد از تعمیر سخت افزاری حتما موارد بالا را در نظر بگیرین و بعد اقذام به روشن کردن اون بگیرین وگرنه کلا پاور میسوزه
سلام مهندس روی کنترل برد دستگاه این شماره زده G1248 سازنده این پاور چی هست؟
Karim power
34
سلام و خسته نباشید خدمت دوستان عزیز...اقا یه پاور t2t دارم سوخته بود هرچی فکر میکنید انجام دادم تا اینکه پاور روشن شد...الان مشکل اینه که پاور برق رو به کنترل برد میرسونه ولی به هشبرد دستور نمیده...احتمال بنده مشکل از کنترل برد بود عوضش کردم فریمور زدم بازم بالا نمیات...این پاورا یه دستوری به کنترل برد میدن و یه دستوری از کنترل برد میگیرن...ظاهرا قسمت دومش انجام نمیشه خواهشا راهنماییم کنید واسه حل این مشکل چکار باید انجام بدم....در ضمن شماره یک تعمیرکار کاردرست میخوام
Karim power
34
یه پاور p5 دارم خروجیش 9.5 امپر بیشتر نمیزنه...مشکل از کدوم قسمته بگین چک کنم تعویض کنم شاید شد لطفا حتما جواب بدین دوستان
Masterzeus
35
سلام مهندس چند روزی از انجمن دور بودن فرصت نشد عکس اماده کنم و دقیقا زمانی که میام خونه یام میاد عکس بگیرم
مهندس این پاور یکی از ماسفت های قسمت pfc به شماره SRC60R090B سوخته بود تعویض شد ای سی درایور این ماسفت هم سوخته بود تعویض شد
و دوتا ماسفت کوچیکتر به شماره JS65R130FU که ظاهرا برای چوک اصلی هست خراب شده بود تعویض شد
در حال حاظر 12 ولت کنترل برد رو دارم ولی به ماینر وصل میکنم بعد چند دقیقه ارور 35 میده و خروجی اصلی هش برد ولتاژ ندارم فن پاور هم عوض شد و قطعه معیوبی پیدا نکردم
کسی از دوستان اگه این مورد رو حل کرده ممنون میشم راهنمایی کنند
مشاهده فایل‌پیوست 175297
و این قطعه مال یه پاور مشابه همین پاور هست که خراب شده به شماره 1926 که ظاهرا اوپتوکوپلر هست این قطعه رو کجا میشه پیدا کرد؟ من چیزی دربرارش پیدا نکردم و میشه مشابه گذاشت؟
تنها چیزی که پیدا کردم این بود
https://in.element14.com/broadcom-limited/acpl-w343-000e/optocoupler-4-0-amp-igbt-gate/dp/1897171
سلام وقت بخیراین قطعه w314 هست اکثر فروشگاه ها دارنش
Deragon
106
135
دوست عزیز چندسوال داشتم از خدمتت
منم همین پاور اومده دستم که دوتا خازن شهری و ماسف خراب کردهر بعلاوه ایسی درایور
اول اینکه بجای ماسفت SRC60R090B و JS65R130FU چی گذاشتین؟ چون اورجینال اونو نتونستم گیر بیارم البته اسکای تک و کیت گفتن داریم ولی اصلی نیستن
دوم شماره ایسی درایور ماسف چی هست چون حالت انفجار داره قابل خوندن نیست
خاونهای500 ولت 330 میکرو هم که اصلا نیستن تو بازار متاسفانه
Erfan_Rv
101
282
ببخشید امکانش هست کمی در مورد نحوه آپدیت کردن و پیدا کردن فریمور برای خود پاور توضیح بدین؟ برای آپدیت فریمور پاور به کنترل برد نیاز داریم یا پروگرامر جداگانه میخواد؟
فریمور رو باید از چه سایتی پیدا کنیم و اینکه آیاخود پاور فریمور جداگانه داره یا با کنترل برد بروز میشه؟
اگر لینک زبان اصلی هم بدین بتونم کمی تحقیق کنم ممنونتون میشم چون در قسمت نرم افزاری این پاور کمی مشکل دارم.
متشکرم
Erfan_Rv
101
282
برای src60r090B میتونین از بقیه مدل های همین سری [hide]مثل Src60r078 و یا سری OSG استفاده کنین البته احتمالا lsb65r041gf هم میتونین که[/hide] از نظر جریان و مقاومت همشون بهترن اما از نظر سرعت باید دیتاشیت بخونید و چک کنید
برای js65r130fu هم میتونین [hide]nce65tf130f[/hide] استفاده کنین اما متاسفانه هرچی توی سایت ها هست همه فیک یا ریفوربیش بودن. خود شماره اصلیش که از دم هرچی توی بازاره فیکه.
نمونه مناسب برای جایگزینی به دستم میرسه. پیام خصوصی بدین.
yasinakbari
سلام مهندس جان عیب این دستگاه رو پیدا کردید؟؟؟
من هم درگیر همچین عیبی هستم
لطفا اگر پیدا کردید راهنمایی کنید ممنون
yasinakbari
سلام مهندس جان لطفا اگر عیب این دستگاه رو پیدا کردید ؟؟
من رو راهنمایی کنید من همین درگیر همچین موردی هستم
ممنون میشم جواب بدید
