آموزشی: تعمیر مولتی متر Victor vc97
MajiDAmieE
1397٫4٫3
246
328
دقیقا همین مشکل رو من روی مولتی متر مستک پیدا کردم. تمامی قطعات از نظر ظاهری کاملا سالم هستند و هیچ ایرادی پیدا نکردم. در آخر به این نتیجه رسیدم که آی سی اصلی دچار مشکل شده که گویا نیاز به برنامه زدن مجدد داره یا اگر نشه باید تعویض بشه. با توجه به راهنمایی دوست عزیز جناب reza.93 گویا فایل پروگرام این مولتی متر در انجمن موجود هست. احتمال زیاد مجددا اگر برنامه بزنید درست بشه.
بله فایل پروگرم IC بایوس بود ، زدم ولی فکر کنم ورژن من با ورژن اونی که تو انجمن هست فرق میکنه .
من ی ولتاژ گیری کردم از مولتی متر ، خودمم شک کردم به IC اصلی که البته از نوع قیری هست و نمیشه کاری کرد.
gasemi.m100
1397٫9٫11
519
1,059
منم برای مولتی مترم این مشکل پیش امده .
همه قسمت ها صفر هستن و انگار پراب ها به هم اتصال کوتاه شدن رو تست بوق هم که دائم بوق میزنه
باز کردم قطعات روی برد رو تست دیود و تست مقاومت گرفتم مشکلی پیدا نکردم .
تا حالا کسی این مشکل رو داشته.
(داشتم ی منبع ولتاژ 12 ولتی رو ولتاژ میگرفتم ، ی ولت متر پنلی هم داشتم اونو موازی کردم به مولتی متر و منبع ببینم چقد اختلاف دارن تو اندازه گیری دیدم ویکتور صفر شد ، پنلی عدد نشون داد ، پنلی رو جدا کردم دیدم ویکتور عدد نشون داد پنلی رو وصل کردم ویکتور صفر شد و دیگه صفر موند:crying:)
سومین مولتی متر و دومین ویکتوریه که الکی زیر دستم سوخته.
چطور این جور شد؟
Arash44
1388٫4٫8
404
2,890
MajiDAmieE
1397٫4٫3
246
328
بادرود -- دوست گرامی ضمن بکاپ گرفتن از ایسی ایپروم دستگاهتون این فایل ایپروم را بزن ممکنه که راه بیفته
من این فایل رو آپلود کردم ولی بازم مثل قبله
یعنی انگار رو همه حالت ها دو سر پراب ها به هم وصلن
reza.93
1393٫12٫22
485
1,459
سلام با یک مولتی متر دیگه از دو پراب مولتی متر خراب تست اهم بگیرید اگر اهم پایینی داشت یک قطعه اتصال کوتاه شده
MajiDAmieE
1397٫4٫3
246
328
تست کردم قبلا هیچ اتصالی نبوده !
حتی قطعاتی که ی زره مشکوک بودن رو هم خارج کردم ولی بازم هیچی دستگیرم نشد.
Saeedroodi
1400٫5٫6
36
سلام من یه مولتی متر نو گرفتم خواستم باهاش فرکانس بگیرم کلا صفحه اش رفت و خاموش شد . با مولتی متر قدیمیم گرفتم هیچ مشکلی واسش پیش نیومد . این درست میشه . باتری تعویض کردم و برد هم شستشو دادم راه نیافتتد .ممنوم کیشم راهنمایی کنید
MajiDAmieE
1397٫4٫3
246
328
ویکتور 97 بود ؟
قدم اول چک کردن رگلاتور ولتاژه و قطعات دیگس.
بعدش بایوس رو پروگرم کنید.
ghessi71
1397٫8٫29
68
51
32
سلام منم یکی گرفتم فرکانس باهاش اندازه گیری کردم الان گیج شده کلا البته فرکانسم بالا بود نه ولت متر کار میکنه نه دیود خازن سنجم که چرت نشون میده بیزر و امپر مترش درسته فرکانس هم فکر میکنه هنوز درسته اهم هم کسی اگه راهکاری داره بگه مال من ایسی قیری نیست
ghessi71
1397٫8٫29
68
51
32
اقا مال من وقتی روی ولتاژ میزنم بوق میزنه و بعضی چسزاش هنگ کرده
