rasoulrasta
- 71
- 32
روی مولتی متر من رو آی سیش چاله افتاده ولی سالمه
رگلاتور ۳.۳ هست آی سی ورودیش
دوستان کسی نبود راهنمایی کنه مولتی متر ویکتورمن روشن نمیشه همه قطعات تست کردم سالم بود خواستم بدونم پروگرام پریده باشه مولتی متر روشن نمیشه یا روشن میشه کارایی نداره
احتمال داره پروگرام پریده باشه یک مورد بود مدام ریست میشد و بوق روشن شدن میزد با پروگرام کردن درست شد.
سلام وقت بخیر. دوست عزیز چطور میشه مجدد یک مولتی متر رو پروگرام کرد؟ من یه مولتی متر مستک دارم همین مشکل که ذکر کردید رو داره. حالت اتصال کوتاه داره و بوق ممتد میزنه روی بازر. روی حالات دیگه هم همون حالت اتصال کوتاه رو داره. تمام قطعات سالم هستند گفتند از برنامه و آی سی هست. ممنون میشم راهنمایی کنید
سلام دوستان یه vc97 دستم امده روی بیزر که میزاری دایم بوق ممتد میزنه رنج خازن هم نشون نمیده بازش کردم همون قسمت پشت برد (قسمتی که ایسی و قطعات هست نه اون قسمتی که هیچی نداره!) به اندازه ۱ سانت سیاه شده بود فیوز هم شکسته بود ب!برد و در اوردن انور برد و نگاه کردم دیدم انور برد که سیاه شده هیچ قطعه ای نیست انور برد متالیزه های پایه سلکتوره فقط! همه قطعات و نگاه کردم قطعه ای که سوخته باشه یا تعغیر شکل داده باشه ندیدم! کسی به این مورد برخورده اگه میدونید علت بوق ممتد چیه راهنمایی کنید ممنون][XCODE][/XCODE]![]()
منم برای مولتی مترم این مشکل پیش امده .
همه قسمت ها صفر هستن و انگار پراب ها به هم اتصال کوتاه شدن رو تست بوق هم که دائم بوق میزنه
باز کردم قطعات روی برد رو تست دیود و تست مقاومت گرفتم مشکلی پیدا نکردم .
تا حالا کسی این مشکل رو داشته.
(داشتم ی منبع ولتاژ 12 ولتی رو ولتاژ میگرفتم ، ی ولت متر پنلی هم داشتم اونو موازی کردم به مولتی متر و منبع ببینم چقد اختلاف دارن تو اندازه گیری دیدم ویکتور صفر شد ، پنلی عدد نشون داد ، پنلی رو جدا کردم دیدم ویکتور عدد نشون داد پنلی رو وصل کردم ویکتور صفر شد و دیگه صفر موند:crying
سومین مولتی متر و دومین ویکتوریه که الکی زیر دستم سوخته.
