سوال: تعمیر منبع تغذیه اداک مدل PS 302
محیاجان
437
993
زاهدان
سلام دوستان
منبع تغذیه اداک مدل ۳۰۲ بعد از اتصالی ولتاژ روی ماکزیمم یعنی ۴۳ ولت گیر کرده و هیچ یک از کلید ولوم ها کار نمیکنن...
(دلیل اتصال برخورد سیم های مثبت و منفی منبع به همدیگر به مدت بالای چند ثانیه یا در طول روز مکرر به هم بخورن ...
دوتا منبع من به همین دلیل اتصال کردن)
بعد از بررسی مدار دوتا ترانزیستور2N3055 و یکی از مقاومت های فک میکنم ۱۰۰ اهم (مولتی متر عدد۸۹ اهم نشون میده ) سوخته بودن
باتوجه به اینکه ترانزیستورهای2N3055 موجود در بازار بدرد نمیخورن می‌خوام از ترانزیستور 2sc5200 استفاده کنم و همچنین ترانزیستورBD137 که سالمه رو تعویض و BD139 جایگزین کرده و مقاومتی که بالا ذکر کردم خرابه (۱۰۰ اهم) رو بجاش از مقاومت 22% اهم استفاده کنم ...چند عکس پیوست عزیزان اگه نظر یا راهنمایی کنن ممنون میشم
http://www.upsara.com/images/a802361_.jpg
http://www.upsara.com/images/o047329_.jpg
http://www.upsara.com/images/s904298_.jpg
محیاجان
437
993
زاهدان
سلام دوستان
دوستان بجای ترانزیستور قابلمه ای 2n3055 چه ترانزیستوری میتونم مشابه بزنم ..
من ترانزیستور2sc5200 گذاشتم جواب نداد
لطفاً راهنمایی کنین
واکنش‌ها[ی پسندها]: sajad m2
habbib
1,703
10,216
گنبد کاووس
لطفاً راهنمایی کنین
با درود
ترانزیستور 2sc5200 عالی و بدون نقص هست فقط امیدوارم در این بد بازار تونسته باشی جنس مرغوبش رو تهیه کنی
tip35 هم فوق العاده عالی میباشد خیلی خوبه
c5198 هم بسیار عالی میباشد فقط باید جنس مرغوب اینها رو رو تهیه کنی
ترانزیستوری که خودت تهیه کردی خیلی عالی هست اگر سالم باشه پس بخش دیگه ای از مدار مشکل داره باید بررسی کنی
sajad m2
187
182
لطفاً راهنمایی کنین
این نرم افزار تقریبا همه تعمیرکاران باید داشته باشن
اگر به دردت میخوره نصب کن تو قسمت سرچ نرم‌افزار اسم قطعه رو میزنی
پایین جابگزین رو بهت میگه
https://play.google.com/store/apps/details?id=componentspinout.ammsoft.componentspinout[XCODE][PLAYER2][/PLAYER2][/XCODE]
  • 154.6 کیلوبایت بازدیدها: 203
محیاجان
437
993
زاهدان
با درود
سلام حسین جان
جنس خوبش گرفتم ولتاژ روی کلکتور ۲۴ ولت دارم ولی خروجی ندارم همه المان‌های اطراف چک کردم شاید ایراد ایسی lm723 باشه چطور تست کنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: habbib
محیاجان
437
993
زاهدان
ممنون دوست عزیز نداشتم اکثرا از رو دیتاشیت ها من مشابه میزنم دمت گرم نصب میکنم
habbib
1,703
10,216
گنبد کاووس
سلام حسین جان
آی سی رو جایگزین کن
قیمتی هم ندارن چندتا آیسی یدکی تهیه کن و داخل خود تغذیه بزار باشه فقط اگر طوکت آیسی نداره حتما از سوکت استفاده کن که دیگه ممبعد راحت باشی
رگلاتور زنز ومقاومت های کم اهم مدار رو چک کن
بسیار خب همین ترانزیستور عالی هست
ضمنا مشخص هست این تغذیه منبع خوبی هست درستش کن و قدرش رو بدون
ترانسش هم خیلی خوبه
sajad m2
187
182
