تعمیر محافظ برق میکرو الکترونیک
Mohammadsh2589
24
10
با سلام و خدا قوت یه محافظ برق میکرو الکتریک هست که وقتی به برق میزنی با تمام شدن تایم رله عمل نمیکنه خازن ورودی و دو تا ترانزیستور c945 و رله رو عوض کردم ولی ولتاژ تا روی ترانزیستور نزدیک رله میاد ولی رله رو فعال نمیکنه لطفا راهنماییم کنید پتانسیومتر 100 کیلو اون وسط رو هم یکسرش کردم که تایمش کمتر بشه.دو تا آی سی هم روی پنل نمایشگرش هست که یکیشو شرکت سازنده مشخصاتشو پاک کرده که ریا نشه ممکنه مشکل از این آی سی باشه چون خروجی یکی از پایه هاش به پایه امیتر یه ترانزیستور وصله لطفا راهنماییم کنید
  • 101 کیلوبایت بازدیدها: 56
  • 187.2 کیلوبایت بازدیدها: 49
  • 113.9 کیلوبایت بازدیدها: 52
~H03in~
899
7,085
در ابتدا اون خازن زرد رنگ از لحاظ ظرفیت تست نمایید
HS13&86
731
1,427
استان گلستان
درود، پس از تمام شدن زمان ، آیا ولتاژی روی بوبین رله میاد؟
در صورت امکان، از پشت برد هم تصویری بذارید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: ramintkh
HS13&86
731
1,427
استان گلستان
رله ۱۲ ولت هست و روی یکی از پایه هاش حدود ۷ ولت میاد چشم عکس از پشت برد هم میذارم‌.
منظورم ولتاژی بود که بین دو سر بوبین رله وجود داره و نه اختلاف ولتاژ پایه ها نسبت به منفی .
واکنش‌ها[ی پسندها]: ~H03in~
Mohammadsh2589
24
10
HS13&86
731
1,427
استان گلستان
خیر ولتاژی حدود۰.۵ ولت روشه
ولتاژ دو سر مقاومت 560 اهمی برد اصلی ، قبل از وصل شدن و پس از وصل شدن اندازه بگیرید.
اگر ولتاژی نداشتید، مشکل از میکروکنترلر هست.
