یه شارژر لپ تاپ HP DV6 برای من آوردن که مشتری میگه لپ تاپش شارژ نمیشه ولتاژ خروجی باید 19 ولت و آمپراژ 4.74 باشه من با مولتی متر چک کردم ولتاژ خروجی تقریبا درسته (20 ولت ) ولی آمپراژ 2.24 آمپر نشون میده به نظر شما مشکل از کجاست ؟
با سلام، واحد جریان الکتریکی آمپر است شما جریان 2.24 آمپر را چگونه بدست آوردی. عکسی از مشخصات شارژر که جز برچسب جعبه آن است و همچنین از مدار داخلش بصورت واضح قرار بده تا دوستان راحتتر راهنمایی کنند.
سلام-دستگاه هر چه امپر کمتر بکشد دلیل بر سالم بودن ان است البته نه خیلی خیلی کم در ضمن برای اندازه گیری جریان (امپر) باید مولتی متر بطور سری در مدار قرار بگیرد خدانگهدارتان
سلام شارژر لب تاب دل 2 تا خروجی ولتاژ دارن یکی 19 ولت ویک 15 ولت که بیشترشون در صورت قطع شدن 15 ولت لب تاب رو شارژ نمی کنن که سوزن فیش سر شارژر ولتاژ 15 ولته بدنه داخل هم برق اصلیه وبدنه بیرون هم منفی هست
با سلام ببخشید من تازه متوجه شدم که آمپر رو اشتباه چک کردم و باید به صورت سری مولتی متر رو تو مدار قرار بدم !!!
ولی به هر حال نمی دونم چصور میشه آمپر این شارژر رو اندازه بگیرم
مشکل من اینه که این شارژر لپتاپ رو اصلا شارژ نمیکنه ولی ولتاژ 20ولت رو نشون میده حالا نمی دونم باید کجاشو چک کنم لطفا راهنمایی کنید
با یک مقاومت 100 اهم میتونید جریاندهی شاژر رو تست کنید، بدین صورت که مقاومت رو به سر داخلی و بیرونی شارژر وصل کنید، اگر شارژر سالم باشه مقاومت سریعا گرم میشه
ضمنا سوکت شارژ لپ تاپ رو هم چک کنید
سلام دوست عزيز اگه ولتاژ داري و شارژ نميكنه آي سي ريگلاتور رو عوض كن يكي قبل ترانس و معمولا يكي بعد ترانس هستش گاهي هم فقط يه دونه آي سي ريگلاتور وجود داره كه با عوض كردنش به احتمال زياد مشكلتون حل شه من كه اكثر مواقع جواب گرفتم
