مشکل: تعمیر رادیو
i2015
101
67
سلام. بنده در تعمیر رادیو تجربه چندانی ندارم ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
یه اسپیکر شارژی هست که تعمیرش کردم و فلش رو میخونه اما رادیو به هیچ عنوان نمیگیره یعنی فقط شر شر میکنه اما موجی پیدا نمیشه.
یه ترانزیستور ss8050 سوخته داشت که با s8050 تعویضش کردم. دیدود زنر و خازن های متصل به ترانزیستور رو هم تست کردم ظاهرا سالم هستند.
میخوام بدونم کلا پیدا نشدن موج مربوط به چه بخش هایی از مدار میتونه باشه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: ir6man
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,101
74,093
48
شماره ای سی رادیو رو قید کنید .
jfrras
3,101
74,093
48
شماره آی سی cd2003cp
و
d2822m
2003 ای سی مشهوری هست و تو بازار فراوان
ایا در دو حالت اف ام و ای ام هر دو ایستگاه نمی گیرد یا فقط اف ام
در وحله اول کلید اتنظیم باند را بررسی کنید
با نوک پیچ گوشتی پایه 8 ای سی رادیو رو تحریک کننید . اگر اعوجاج یا ایستگاه محلی گرفت از قسمت اسیلاتور و ار اف مورد دارد.
اگر اصلا چیزی نداشتید . فیلتر 10.7 اف ام مورد دارد این درحالی است که فقط اف ام کار نکند .​
i2015
101
67
خیلی ممنون راهنمایی جامعی بود
i2015
101
67
سلام مجدد. کارهایی که انجام دادم اینا هستند ممنون میشم بازم راهنمایی بفرمایید.
1- در هیچ کدوم از حالت های fm و am و sw نمیگیره اما با سوییچ کردن بین حالت ها، مدل صدای شرشر ههم تغییر میکنه پس احتمالا کلیدش سالمه.
2- با تحریک پایه 8 آی سی شر شر رادیو بیشتر میشه اما بازم هیچ موجی پیدا نمیشه پس احتمالا آی سی سالمه؟
3- برای احتیاط فیلتر 10.7 رو از قبل داشتم عوض کردم
با این اوصاف الان مشکل از کلید تنظیم باند(واریبل) یا اسیلاتور هست؟
Mohsenbehrad
760
835
خوزستان
باسلام رادیوها بعد از مدتی استفاده کلید موجها مشکل پیدا می کنندوحتما ازروی برد جداکن واون روبازکن وباسمباده نرم تمیزکن وببند معمولا درست می شن
jfrras
3,101
74,093
48
کلیید شما 3 تا کار انجام میده . تغییر باند اسیلاتور و ار اف را در باند mw , sw میده . اشکار ساز am با sw مشترک هست کلید فقط اسیلاتور و ار اف رو تغییر میده . اف ام قضیه اش فرق داره و نیاز به تغییر نداره فقط تغذیه این باند عوض میشه . کلید شما تغذیه قسمت رادیو رو برقرار میکنه حدود 9 ولت یا پایینتر . در حالت اف ام فقط فقط تغذیه . در حالت mw , sw هم تغذیه هم تغییر اسیلاتور و ار اف .اگر ار اف شما هم کار نکنه یا به نحوی تغذیه نشه هیچ دریافتی نخواهید داشت . من احتمال میدم قسمت تیونر باند ها به وسیله کلید یا از نظر تغذیه مشکل داره . و ضمنا احتمال اسیب دیدگی ای سی هم هست
ابرای تست اسیلاتور اف ام یا ای ام یک رادیو دیگر را نزدیک رادیو خود قرار دهید رادیو معیوب را روشن کنید مثلا روی 100 مگا هرتز قرار دهید با رادیو سالم با چرخاندن واریابل منهی 10.7 مگاهرز باید یک جایی سکوت دریافت کنید با روشن خاموش کردن دستگاه متوجه میشوید این همان اسیلاتور رادیو معیوب شماست . اگر این سکوت را نداشتید هم اسیلاتور معیوب است هم ار اف
چوب گفتید فشه دارید این فشه ممکن از است از اسیلاتور باشد .
