تعمیر دزدگیر gmk.890 که به خروجی SP برق شهر وصل شده
mapmap
226
144
با سلام و عرض ادب
برد دزدگیر gmk مدل 890 که اشتباها" به خروجی اسپیکرش برق شهر وصل شده بود تا حدی تعمیر کردم که بعد از تعویض چهار عدد ترانزیستور tip41c و چند عدد مقاومت اطراف اون که همگی ترکیده بودند ظاهرا" راه اندازی شد اما مشکل اینجاست که بعد از چند دقیقه همون ترانزیستورها شدیدا" داغ میشن
علت چی هست؟
با سپاس
  • 738.6 کیلوبایت بازدیدها: 19
  • 736.3 کیلوبایت بازدیدها: 22
HS13&86
731
1,427
استان گلستان
با سلام و عرض ادب
علت چی هست؟
با سپاس
سلام و درود،
احتمال زیاد ترانزیستور های کناری دچار نشتی شدن و باعث فعال شدن ناخواسته ترانزیستور های TIP میشن.
mapmap
226
144
با سپاس
پیشتر از این ترانزیستورهای bc547 هم تعویض کرده بودم اما طبق دستور شما بازم اونارو در آوردم و تست کردم و مطمئنم که سالمن
تست جدیدی که تا بجال نکرده بودم این بود که با بلندگو تست کنم جالب اینجاست که آژیر میزنه اما ضعیف و انگار آژیر دوصداست
به نظرم مشکل از آی سی ملودی هم نیست چون آژیرو تولید میکنه
تا نظر اساتید چی باشه!
HS13&86
731
1,427
استان گلستان
با سپاس
آیسی آژیر باید ۲ خروجی صدا با اختلاف فاز ۱۸۰ درجه داشته باشه تا ترانزیستور ها به نحو صحیح کار کنن.
اینکه فقط سیگنال صوتی در خروجی بده نشانه سلامت آیسی ملودی نیست.
morteza khod
2,255
4,270
سلام ترانزیستورها مثبت و منفی نیستند؟؟ همشون 41c هستند 42c نیست؟
mapmap
226
144
:rolleyes::oops::oops::oops::rolleyes::rolleyes:
شاید!!!
۴ تا ترازیستورش منفجر شده بود و از روی لاشه یکیشون متوجه شدم که tip41c هستن و چهارتاش رو tip41c انداختم و اصلا" به این نکته توجه نکردم
حالا نمونه برد یا نقشه از کجا گیر بیارم خدا داند!
با سپاس از شما
morteza khod
2,255
4,270
شاید!!!
با سپاس از شما
دقیقا مشکلتون همینه . بقل ترانزیستورها نوشته N که میشه NPN منفی همون TIP41C و P که میشه PNP مثبت ترانزیستور TIP42C .
mapmap
226
144
خیلی خوشحالم کردین
خدا خوشحالتون کنه
اولین فرصت تعویض میکنم و نتیجه رو اعلام میکنم
سپاسگزارم
mapmap
226
144
مهندس متشکرم
دو تا از ترانزیستورای tip41c رو با tip42c عوض کردم درست شد
خیلی خیلی ممنونم
