تعمیر برد اتو سانی (suny board repair)، تشخیص مقاومت سوخته
mo.sarchami
29
80
سیرجان
سلام من هم یک اتو دلونگی تعمیر کردم که همچین بردی در مسیر ترموستات قرار داشت من اومدم برد رو برداشتم و کاملا مکانیکی کردم آیا به نظر دوستان مشکلی پیش نمیاد ؟ چون یک سیم برق به ترموستات وصل بود و سیم دیگر به این مدار و از خروجی مدار به پایه دیگر ترموستات فکر نمیکنم مشکلی پیش بیاد ؟؟؟؟؟
ممنون میشم
واکنش‌ها[ی پسندها]: mmelecom
mmelecom
153
435
اراک
سلام.بردی کاملا بیخودی باطراحی وکیفیتی واقعا پایین!!!سنسور مکانیکی ویک رله ی که برای بخاروحالت ایستاده,خوابیده,مثلا بخار نپاشه والمنت درحالت ایستاده ب حداقل روشن بودن برسه.....فقط موندم رله ی بی کیفیت چطور جریان المنت رو تحمل میکنه.هرچند بنفع ماتعمیرکارهاست,ولی چرا وارد کننده ها.....بماند...یکسره کردن عمر دستگاه روبنظرم بیشترمیکنه.آخه ی رله با دو پلاتین بیخود...لااله الاالله
hamidkingz
32
54
سلام دقیقا من هم همین الان اتو خودمون رو باز کردم همین برد توش بود و دقیقا یه سیم از برد اومده بود به یک سر المنت و سیم دیگری مستقیما وصل بود سر دیگریه المنت
اما نمیدونستم این برد کارش چیه اما با راهنمایی شما متوجه شدم
چطور میتونم حالا درستش کنم و یک سره نکنمش ؟
خروجی برد ولتاژ کمی رو نشون میده
میدونید یحتمل مشکل از کجا میتونه باشه ؟؟؟ ممنون میشم راهنمایی کنید
باتشکر
power2014
سلام برد اتو ساني يه آس سي چهارپايه داره اسم آس سي مشخص نيست اسم آي سي رو بهم بدين
5 ولت نميدي رله عمل كنه و چراغ قرمز اتو روشن بشه ؟
‌haji
سلام من عکس این برد رو دارم ومقاومت اولی که گفتین تقریبا ۱۲ اهم دو وات هست
رد: (تعمیر برد اتو سانی (تشخیص مقاومت سوخته
با حذف برد اتو درست شد و قابلیت خاموش شدن هنگام ایستاده بودن رو از دست داد.با سپاس از راهنماییتون
