تعمیر بردالکترونیکی یا تعویض آن
hamidsed
106
725
مشهد
سلام به تمامی دوستان و اساتید محترم .
برد زیر مربوط به مایکروفر پانوسیک هست که به دلیل اتصالی در آی سی باعث سوختن ترانس ورودی شده بود ولی من متوجه آن نشدم فقط ترانس مجددا سیم پیچی کردم و نصب کردم ترانس خیلی داغ میکرد ولی مایکروفر در حدود 15 دقیقه ای کار کرد . وقتی برد رو باز کرد و جداگانه تست میکردم ولتاژ 5 ولت و 18 ولت مدار کامل نبود.
این آی سی 4 طرفه هم فکر نمیکنم در بازار ایران و چین پیدا بشه .
کسی از اساتید میتونه این برد رو واسم تعمیر یا تعویض کنه ؟
amolpana
مدیر بخش تخصصی LED و LCD
2,016
13,711
(تبرستان) آمل
به نام خدا
سلام همکاران عزیز
دوست عزیز اول اینکه این ترانس ها اصلا در حالت عادی خراب نمیشوند و اگر هم خراب شوند با تعویض فیوز داخل ترانس قابل تعمیر و احیا مجدد میباشد
99% خرابی ترانس تا حالا در پاناسونیک از سنسور بخار که در سمت چپ دستگاه قرار دارد که یک مستطیل لاکی سفید با 4 عدد سیم 2 رنگ سیاه و 2 رنگ زرد میباشد که با وصل دوشاخه به برق المنت روی این سنسور 3 ثانیه روشن و بعد از تشخیص سنسور که در وسط المنت قرار دارد خاموش میشود معمولا به دلیل اینکه این قطعه خراب میشود سنسور دیگر کار نمیکند و المنت تمام وقت روشن است و باعث داغ شدن ترانس ever میشود و چون آمپر میکشد فیوز داخل ترانس میسوزد متاسفانه همکاران بدون اطلاعات در سیستم کنترل دستکاری ایجاد میکنند که قابل تعمیر نیست
amolpana
2,016
13,711
(تبرستان) آمل
دوست عزیز
شما اول سنسور بخار را که 2 عدد پیچ دارد آزاد کنید و با نگه داشتن آن دستگاه را به برق وصل کنید اگر در وسط سنسور المنت آن روشن شد و سرخ شد و بعد از 3 ثانیه خاموش گردید سنسور سالم است و اگر خاموش نشد در غیر این صورت سیم های آن را آزاد کنید
در این صورت پنل دستگاه باید روشن شود
شما این مرحله را انجام دهید و مراتب را اعلام فرمایید
تشکر و احترام
hamidsed
106
725
مشهد
سلام .
ممنونم از راهنماییتون .
ولی آلان دیگه حتی صفحه نمایش هم روشن نمیشه ؟ و ولتاژ های 5 ولت و 18 ولت هم به صورت 1.2 ولت و 10.7 ولت دارم .و صفحه نمایش فقط بک لایت آن روشن میشه .
البته من این حالت رو به این صورت تست کردم که برد رو کاملا جدا کردم بدون هیچ سوکتی فقط تغدیه برد که 220 ولت بود به برد زدم که ولتاژهای آن ناقص هست
hamidsed
106
725
مشهد
مطلب دیگه هم هست که بگم من این ترانس رو اول دادم به سیم پیچی ترانس که واسم مجددا سیم پیچی کنن.
اون بنده خدا میگفت که این ترانس ها 110 ولت هستند منم بهش گفتم من نمیدونم مثل دفعه اولش واسم سیم پیچی کنه.
ترانس که مجددا گذاشتم 15 دقیقه نشد که دوباره ترانس از کار افتاد و به شدت هم داغ میکرد.
ترانس که در آوردم ولتاژ دو سر ورودی آن رو گرفتم 220 ولت بود من به اون سیم پیچی گفتم که این ترانس 220 ولت هست و شما به اشتباه 110 ولت سیم پیچی کردی و دوباره سوخته.
آلان دیگه حتی صفحه نمایش آن هم روشن نمیشه و ولتاژ 5 و 18 ولت آن هم ناقص .
آلان که دوست عزیزمون amolpana
گفتن داغ شدن ترانس از روشن ماندن المنت آن هست .
من این ولتاژ 5 ولت رو از یه منبع ولتاژ دیگه به برد اعمال کردم ولی صفحه نمایش روشن نشد و آی سی آن هم به شدت داغ میکرد
amolpana
2,016
13,711
(تبرستان) آمل
به نام خدا
سلام دوست عزیز
احتراما ترانس به رنگ روکش لاکی قهوه ای که در پشت پنل قرار دارد دارای 2 خروجی مجزا میباشد و 220 ولت است
متاسفانه متاسفانه شما با پیچیدن آن به 110 ولت خروجی های شما به 2 برابر ولتاژ افزایش یافته یعنی ولتاژ 6 ولت سیستم کنترل شما شد 12 ولت و ولتاژ 18 ولت رله ها شد 36 ولت و با احتمال 99% سیستم کنترل شما آسیب دیده است حال اگر شانس داشته باشید این احتمال وجود دارد که دیود های زنر محافظ سیستم کنترل شما خراب شده باشد و مانع از سوختن سیستم شده باشد
و در مورد خرید ترانس اصلی خیلی کم است و ما معمولا از 2 ترانس جداگانه استفاده و نصب میکنیم یکی 6 ولت و یکی دیگه هم 12 ولت وصل میکردم جواب میداد که الان دقیقا یادم نیست اونرو واسه شما در میارم
شما اول مدارات اطراف سیستم را چک کنید زنر ها را و با دادن +5 ولت باید کار کند اگر غیر این بود برای تهیه سیستم اقدام کنید که خیلی کم هست و به صرفه نیست شرکت هم کامل پانل رو میده که خیلی گرونه
تشکر و احترام
hamidsed
106
725
مشهد
من تمامی قسمت های الکترونیکی رو چک کردم و باید بگم متاسفانه همه سالم بودند .
و 100% مطمئن هستم که از میکرو کنترلر آن ایراد پیدا کرده که وقتی خودم 5 ولت مستقیم بهش میدم شدیدا داغ میکنه.
خوب کسی هست که همین برد منو تعمیر کنه ؟
یا اینکه باید از شرکت پنل کامل سفارش بدم و کدوم نمایندگی یا شرکتی همچنین کاری واسم انجام میدهد با چه قیمتی ؟
ممنون میشم راهنمائیم کنین .
Khalili
سرپرست مدیران
3,247
57,501
دوستان توجه کنند برای تعمیرات هر دستگاهی ابتدا کمی مطالعه وشناخت نسبت به ان دستگاه لازم است.چون با اعمال ولتاژ غلط به دستگاه باعث سوختن مدارات کنترل وخسارت جبران ناپذیر میشود.بنا بر این ریسک کردن در این موارد زیاد جایز نیست.شما هم همکار گرامی ابتدا اگر رگولاتور ویا زنر در مسیر تغذیه میکرو کنترولر ومدارات مربوطه را بررسی کنید چون امکان دارد ای سی اصلی شما نسوخته باشد . در نهایت قبل از تعویض برد ببینید ای سی ان در بازار موجود است. در صورت موجود بودن با راهنمای مدیر محترم این بخش اقدام به تعویض ان کنید
