تصویر پــارازیــتــی لپ تاپ hp4520s
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
871
4,034
Azerbayjan Maragheh
آداپتور 8 پین برای بایوسهای جدید نیاز داری به خود شرکت tnm الکترونیک و به فروشگاه AMIRIC آقای زارع نماینده فروش همین شرکت سربزن در سایت آدرس و شماره تماس هردو موجود است
قیمتها بروز تغییر می کند برای تهیه و قیمت روز به فروشگاه آقای زارع سربزنید
و برای خرید شابلون ها عجله نکن چون بقول خودت فقط یک شابلون نیست تعداد زیاد و متنوع شابلون باید داشته باشی ممکنه بخری و هیچکدوم بدردت نخورند و مبلغ زیادی هم باید بپردازی بمرور زمان خودت متوجه خواهی شد که نیاز به شابلون داری یا نه؟
برای برداشتن و گذاشتن یه چیپ از روی یه برد دیگر یا یه برد اوراقی وجود شابلون ضروریه
ولی با مهارت خیلی زیاد میتونی خودت هم بدون شابلون پایه بزاری ولی احتمال جواب ندادنش هم زیاد است بازهم مرور زمان و تجربه زیاد و ابتکار عمل نیازه
دوست عزیز همه این چیزایی رو که میگم در قسمتهای آموزش الکترونیک موجود هستند و حتی همین سوالتو یکی از اساتید قبلا کامل جواب داده است که چجوری بدون شابلون میشه به چیپ پایه زد؟
با استفده از ظاهر برد و اثر سوختگی و تسترها براحتی میشه ناحیه خطا رو تشخیص داد و همین ولتاژگیری هم بهترین روش یافتن قطعه آسیب دیده میباشد که بازهم تجربه و مهارت و زمان نیاز دارد فقط نباید عجله داشته باشی با حوصله قسمت الکترونیکو کامل مطالعه کن
همتا
1,886
6,820
کرمان
سلام آقای عباسپور یک کیبورد لپ تاپ داشتم فلتش روباتینر 10000پاک کردم یعنی موادی که روی فلت بود واتصال رابرقرار می کنه پاک شد می خواستم بدونم میشه کاری کرد که دوباره خوب بشه وموادی روی فلت بود ازجنس چیست یا نامش چیست واگر بخواهیم درستش کنیم باید چکار کنیم .باتشکر فراوان ازشما استاد بزرگوار کیبورد لپ تاپ گیگا مدلش یادم نیست؟
منبع : http://www.irantk.ir/irantk24384-3/#ixzz1vLZUJ2Gh
hirad.sabet
114
567
در مورد ******* تو این مدل لپ تاپ : مشکل تصویر پ*******ی تو این لپ تاپ در اکثر مواقع فلت تصویر هستش ! و کمتر دیده شده که به مشکلات چیپی بر خورد شده باشه ! من همین الان دو تا این مدل رو دارم که دقیقا هر دو مشکل فلت رو داشتنن ! دوست عزیز بهتره رو CRT بگیری البته اگه GPU باشه باز هم امکان داره که رو CRT بده !
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
871
4,034
Azerbayjan Maragheh
با اجازه دوست بزرگوارمون من یه کم توضیح می دم
روشی تست جالبی بود از خروجی vga لپ تاب میشه تصویر گرفت و با تست کردن در یک مونیتور دیگر به ایراد gpu پی برد
حتی از خروجی hdmi نیز میتوان با وصل کردن در تلویزیونها تست گرفت
اگر GPU مشکلی نداشته باشد در مونیتور دوم تصویر خواهیم داشت در غیر اینصورت و در صورت نداشتن تصویر درست ایراد از فلت خواهد بود
چون واقعا تعویض فلت مشکله و ممکنه ایراد از فلت هم نباشه و با این روش ابتکاری دوستمون بدون بازکردن لپ تاب میشه ایراد کار را پیدا کرد
hirad.sabet
114
567
استاد عزیز ممنون از توضیحات تکمیلی ! دوستان می تونن جهت تست فلت از بازر مولتی متر استفاده کنند به این صورت که یک پراب رو بر روی یکی از پایه هایی که رو فلت به برد می خوره بزارن و پراب دوم رو به سایر پایه ها در سمتی که به ال سی دی یا ال ای دی می خوره بزارن اگه بازر بوق زد پس اتصال برقراره اگه هم نزد پس فلت دچار مشکل شده ! سعی کنید چند بار امتحان کنید تا مطمئن بشید ! در مورد پست قبلی هم که تو crt باید تست بشه توجه داشته باشید که امکان خرابی در بخش خروجی و تغذیه پورت crt و یا باز gpu وجود داره اما سعی کنید این دو رو در آخرین تست ها بررسی کنید.
از این روش تست فلت می تونید بر روی تمامی فلت ها و کابل های ی که می خواین از سلامتشون مطمئن بشید استفاده کنید !
موفق موید باشید.
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
871
4,034
Azerbayjan Maragheh
با تشکر از دوستمون
و نکته دیگر اینکه تست فلت و کابلها با تست بازر کاملا دلیل بر سالم بودن فلت و کابل نیست چون کابل و فلت ممکنه در یک حالت اتصال رو برقرار نمایند و در بسیاری از موارد قطع باشند با تاشدن و پیچ خوردن قطعی خودشونو نشان می دهند
پس صدای بازر حکم صددرصد بر سالم بودن فلت و کابل نیست
kaveh.21
120
605
شاهی در طبرستان
با درود
دوست عزیز مورد مشابه ای رو در لپ تاب ASUS داشتم که وقتی سوکت شارژ رو به سمت بالا فشار میدادم!!! تصویر خروجی میداد(خروجی شطرنجیش برطرف میشد)
اما مشکل من از فلت بود
چسب دور فلت رو باز کن و ببین قطع نباشه
لپ تاب های جدید بخاطر نوع طراحیشون با این مشکلاتن که جای فلت تنگه و از اونجایی که زیاد بازو بسته میشه زودی هم بوی پول میدن:)
kaveh.21
120
605
شاهی در طبرستان
با درودی دوباره و کسب اجازه از دوست ادیبم اقای عباسپور
در جواب MR HAJI 1339 باید گفت:
خدایی گهگاهی چیزایی میبینیم که ما هنگ میکنیم اقای حاجی تینر رو فقط واسه شستشوی برد بکار میبرن حتی اگه مقدار کمی از اون رو لپ تاپ ویا حتی کیس بریزه لکه بدی بجا میزاره ک پاک نمیشه
در ضمن واسه اون کیبوردتون هم کاری نمیشه کرد چون موادی که سر فلت بکار رفتن تقریبا از جنس (به زبان ساده واسه دوستمون ) مغز مداد هستن.
پاینده باشید
