تصویر نداشتن آیفون تصویری چینی مارک AL-FARIS
alireza geram
230
826
پاناسونیک کاشان
آیفون از نوع سیاه سفید با لامپCRT میباشد لامپ تصویر روشن نمیشه - فیلامان لامپ روشن میشه اما های ولتاژ نداره از دوستان اگه کسی میتونه کمک کنه.
sovietiran
1,879
9,767
خراسان بزرگ!
با درود.
ترانزیستورهای اطراف ترانس های ولتاز راچک کنین.فکر کنم یک ترانزیستور قدرت نزدیکش هست که راه اندازشه.
سیگنال درایور این ترانزیستور را هم کنترل کنین.
ضمنا این چینی ها خرابی ترانس های ولتاژ ظاهرا زیاد دارن.
اگه نقشه ای بشه گیر اورد کار راحت میشه.ضمنا باید در فکر تهیه یدکی ترانس هم باشین.ولی نمیدونم تو بازار داره یدکی یا نه؟
به نظرم همه اینها از رو کوماکس کپی شدن.
بدرود.
Service Manual
D e b u g g e R
13,726
177,000
iRanTK.iR
اگر ولتاژ بالا نداريد ، ابتدا ترانزيستور خروجي افقي و مسير ولتاژ تا اين ترانزيستور را چک کرده و نتيجه را اعلام کنيد .
ضمنا آيا ولتاژ فيلامان از تغذيه تامين ميشه ؟
alireza geram
230
826
پاناسونیک کاشان
دوستان عزیز کلیه قسمتها کار میکند فقط تصویر نداره در ضمن آیفون رو نصابش از آکبند که باز کرده این مشکل رو داشته وقتی گوشی رو از روی قطع کن بر میداری فورا فیلامان داخل لامپ قرمز میشه -دوعدد ترانزیستور قدرت اطراف های ولتاژ هست هر دو با شماره IRF730 باتشکر.
sovietiran
1,879
9,767
خراسان بزرگ!
با درود.
بفرمایید که ایا های ولتاز هم روی اکوداک دارین؟
انشالا شنبه عکس از داخلش میزارم تا بشه روش بحث اساسی بکنیم.
نیاز هست به گشایش مبحثی برای این ایفونهای تصویری.
بدرود.
~H03in~
900
7,085
دوست عزیز آقا علی رضا ابتدا دو تا ترانزیستور راه اندازه های ولتاژ و تست کن بعد یه دیود هستش اونم مربوط به های ولتاژ هستش اونم چک کن(بین چند تا دیود زنر قرار داره اگه اشتباه نکنم) اگه همشون سالمن میتونی رو کاتد این دیود ولتاژ ترانس های ولتاژ و اندازه بگیری اگر کم بود های ولتاژ خراب میتونه باشه.
دست علی یارت.
