مشکل: تصویر ندادنasus x550cc
NPTiak
655
2,369
مشهد
www.nptiak.ir
سلام فت ها رو تست كردم روي برد ضاهرا سالم هستن و عيبي ندارند متاسفانه شماتيك هم ندارم فقط دو سلف مذكور اتصال به بدنه ميباشند
البته ناگفته نماند خازن هاي الكتروليتي بالاي سيپيو با هم تقريبا شورت هستن با تست بوق عدد١.٦را نشان ميدهد بعيد ميدونم سي پيو مشكل داشته باشد اينم تصاوير درخواستي خدمت همكار عزيز
http://s7.picofile.com/file/8236073376/ima
http://s7.picofile.com/file/8236078484/image.jpeg
سلام، ممنون بابت تصاویر،
شورت بودن خازنهای کنار سی پی یو با وجود سی پی یو روی بورد کاملا طبیعی است و این برمیگردد به اجزاء تشکیل دهنده سی پی یو (البته شورت نیستند،مقاومت پایینی دارند،اتصال کوتاه یعنی عدد 0/000).
سلف بالایی (بین سی پی یو و چیپ) را از مدار خارج کنید (در کادر قرمز در تصویر مشخص شده)،ببینید کدام طرف پایه های سلف اتصال کوتاه نشان میدهند، احتمالا متالیزه سمت بالای سلف که مسیرش به سمت کانکتورها است اتصال کوتاه نشان خواهد داد،همینطور فت های بالای همین سلف (کادر زرد رنگ) را نیز بیرون از مدار تست بفرمایید (البته در صورتی که بعد از برداشتن سلف مذکور متالیزهء سمت بالا با گراند شورت بود).
موفق باشید.
hamid9800
231
376
با سلام خدمت همکاران عزیز و گرامی
شرمنده دیر جواب دادم منتظر قطعات بودم
تازه i/o وچیپ شمالی جنوبی(slj8) رو تعویض کردم ولی مشکل پابرجاست و هیچ تغییری حاصل نشد
شماره i/o ite8517e
اون دستوراتی که گفتین رو فردا انجام میدم و حتما نتیجه رو اعلام میکنم
با تشکر از همکاران گرامی
cvxcvx
230
680
Tehran
منم دقیقا همین مشکل رو با این مدل دارم همه ولتاژها رو دارم به جز ولتاژ Vcore فکر کنم cpu مشکل داشته باشه.
اگه حل شد به منم بگید
hamid9800
231
376
Re: پاسخ : تصویر ندادنasus x550cc
موفق باشید.
مشاهده فایل‌پیوست 130436
با تشکر از پاسختون همکار عزیز دستوراتی که فرمودین انجام دادم اما پایه سمت فت ها کاملا ازاد هست ولی سمت سی پی یو با زمین کاملا شورت هست صورت0.00
NPTiak
655
2,369
مشهد
www.nptiak.ir
با سلام،
خواهش میکنم دوست عزیز،بنده عرض کردم خدمت محترمتون نه خدایی ناکرده دستور،
ظاهرا متالیزه پایینی اون سلف با سی پی یو و آی سی چهارطرفه کنار همون سلف در ارتباط است(در کادر قرمز در تصویر مشخص کردم)،اون آی سی چهار طرفه چی هست؟ اون آی سی و خازنهای اس ام دی کنار سلف که در کادر قرمز مشخص شده اند رو چک بفرمایید.
شما فرمودین که آی او و یکی از چیپ ها رو تعویض کرده اید،کمی عجله کردید کاش لااقل به جای تعویض چیپ ،آی سی PWM که فرمودید ولتاژ ورودی دارد اما خروجی ندارد را تعویض میکردید که به نظر منطقی تر میومد،از سلامت چیپ و آی او تعویض شده و درستی قرار گرفتن پایه هاشون مطمئن بشید.
طبق فرمایشاتتون ،با وجود این اتصال کوتاه دستگاه روشن میشه،دقیق تر تست کنید ببینید قطعه ای داغ نمیشود؟
hamid9800
231
376
با سلام،
مشاهده فایل‌پیوست 130678
با سلام ممنون از پاسخ همکار گرامی
اخه این مدل ای او و چیپ خرابی زیاد دارن گفتم مطمئن بشم
اون ایسی شماره ای که روش نوشته شدهjjewl22
خیلی برسی کردم قطعه ای داغ نمیشود
ای او و چیپ دقیق نصب شده و مشکلی ندارد
ایسیpwmهم برسی شدولتاژ ورودی دارد اما چون دستوری بهش نمیرسه خروجی نداره
NPTiak
655
2,369
مشهد
www.nptiak.ir
سلام،خواهش میکنم دوست عزیز،
اس ام دی ها و فت های این محدوده در دو طرف بورد که در کادر قرمز مشخص کردم رو تست کردید؟111.jpg
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
679
2,240
شهرستان قم
شماره i/o ite8517e
متاسفانه مشکل شما از io می باشد
زدن ای او جدید هم فایده نداره باید این io پروگرم بشه
40,283
ite8517e باید پروگرام بشه همانطور که دوستان گفتند .
