مشکل: تصویر ندادن xps l501x
nasio_2009
با سلام خدمت دوستان گرامی
لپ تاپ دل xps l501x در قسمت setup دارای پسورد بود. با سرویس تگ موفق به حذف پسورد نشدم
به همین دلیل مجبور به پروگرام بایوس شدم ولی بعد از مشاهده برد متوجه شدم 2 عدد آی سی بایوس با حجم یکسان(1مگ) وجود داره
فایل بایوسی که از سایت دل دانلود کردم تحته ویندوزه و دارای حجم 8 مگ میباشد! با فایل اکسترکتور فایل رو به .rom تبدیل کردم ولی هیچ کدوم 1 مگ نبود!یعنی بافر سایز با چیپ سایز متفاوته!
الانم هیچکدوم از بایوسا برنامه ندارن
من باید فایل rom یا Bin رو از کجا تهیه کنم؟
آیا یکی از آی سی ها همون آی سی سکیوریتی می باشد؟
نوید توکلی
134
204
لاهیجان
منم همین مشکلو دارم نمیدونم مشکل از ففایله یا نه چون روی پایه های بایوسم هیچ ولتاژی نیست شک کردم
واقعا کسی نیست راهنماییی کنه؟
bamdad61
41
102
دوست عزیز دو تا فایل یکی 4m و دیگری 1m از لینک زیر دانلود کنین (نمیدونم چطوری تو مرکز دانلود آپلودشون کنم) و روی رامهای مربوطه پروگرام کنین، انشاالله مشکل برطرف میشه. بافر چیپ با سایز چیپ حتما باید یکی باشه. اگه مشکلی داشتین لطفا عکس با کیفیت از دو طرف بورد بزارین.
https://www.mediafire.com/?hp6du5sffbstkrw
10,512
دوست خوبم
کاش قبل از پروگرام کردن این پست رو می زدید تا دوستان پسوردهای مورد نیاز رو براتون بفرستن .بهرحال با این فایل ها امتحان کنید .اگه مشکل حل شد که هیچی ،وگرنه بایوس رو با بکاپی که گرفتید و حاوی پسورد هست دوباره پروگرام کنید تا از طریق ریست پسورد ،مشکل حل بشه .
نوید توکلی
134
204
لاهیجان
یه نکته اینکه این لپتاپ هم بایوس داره هم ایی سی نه؟
دوتا باهم باید پروگرام بشه؟
دوستان دقیقا یه xps l502x هم دارم همین مشکل رو داره
