مشکل: تصویر ندادن کارت گرافیک GT9600
ajabovo
183
323
سلام خدمت اساتید
کارت گرافیک مذکور روی چندین مادربورد تست شد و تصویر نداد.
کل برد را با تینر شستشو دادم و خشک کردم.
پس از تست ولتاژها این نتایج بدست آمد:
ولتاژ بافر 1.9 ولت
ولتاژ اصلی را که از چوک بزرگ گرفتم صفر بود
تمام فتهای مربوطه بیرون از مدار تست شدند و سالم بودند
اسیلاتور راه انداز فتهای تغذیه GPU شماره اش ISL6549 است که آنرا عوض کردم ولی باز ولتاژ چوک اصلی را نداریم.
تمام خازنها جامد هستند وایراد ظاهری ندارند.
برد بنظر نمیرسد لحیم سردی داشته باشد.
ولتاژ 5 ولت و 12 ولت برای تغذیه اسیلاتور و فت برقرار است.
با روشن کردن کارت گرافیک بدون هیتسینگ GPU گرم نمیشود
دیگه نمیدونم چیکار کنم.به نظر اساتید چیکار کنم.
اگه لازمه عکس از برد براتون میذارذم
ajabovo
183
323
سلام خدمت اساتیدم
دوستان با توجه به اینکه تمام فت ها و اسیلاتور آنها تست شدند متوجه شدم که دو سر چوک اصلی و برخی خازنهای جامد و smd های اطراف چیپ از دو طرف به گراند راه میدهند
لذا برای مطمئن شدن چوک اصلی را در آوردم.
ولتاژ 2.8 ولت سر درین وسورس فت های مربوطه بر قرار شد.در واقع یک طرف چوک اصلی
باز تست کردم و معلوم شد برخی smd خازنهای اطراف چیپ از دو طرف بوق میزنند و شک به خود GPU بردم
یه هیت دادم ولی فایده نداشت.
البته لازم به ذکر است که مشتری کارت را آورد فن آن سفت بود و احتمالا با نچرخیدن فن GPU رفته
mohsen zmr
823
7,080
به نام خدا
با توجه به گفته های شما ، احتمال خرابی gpu زیاد می باشد .
اگر می توانید چیپ را به طور اصولی ریسولد نمایید و اگر جواب گرفتید آن را ریبال نمایید تا به صورت کامل رفع ایراد گردد .
اگر باز هم تصویر نداد که خود چیپ سوخته و باید تعویض گردد .
منتظر نظر بقیه اساتید نیز باشید .
با تشکر .
samad-ch
629
2,287
دوست عزیز چندین مورد داشتم تو مدل9400که تصویر نمیدادن ولی چیپ اصلی گرم میکرد.
بهضی هاشون با تعویض کریستال راه افتادن بعضی هاشون هم با تعویض بایوس گرافیک راه افتادن
گفتم تجربه خودممو بگم شاید به درد شما بخوره.
ضمنا تو مدل9500سوختن فت شایع هست.
موفق باشی
