تصویر ندادن مدل h61mu-e35(b3)
jamalifashi
با سلام وخسته نباشید
مادربورد مورد نظر در حین روشن شدن با زدن 4 بودق ممتد دوباره ریست میشود و مجدد مراحل رو به این صورت انجام میدهد
بایاس مورد نظر پروگرام شده است و کلیه قطعات سخت افزاری تست گردیده و سالم میباشد
با دیباگر تست گردیده و خطای 5519 را میدهد
10,512
دوست خوبم
نفرمودید آیا تصویر دارید یا خیر.با پاور و رم و CPU و گرافیک دیگه ای هم تست کنید .باتری بکاپ رو تست و در صورت نیاز تعویض کنید .وضعیت جامپرها رو بررسی کنید . اگه مقدور هست صدای بوق ها رو بصورت فایل صوتی آپلود کنید یا کاملا توضیح دهید که بوق ها بلند هستند یا کوتاه .ولتاژ قسمتهای مختلف رو اعلام کنید .
غفور
966
1,962
golestan
jamalifashi
با توجه به وضعیت بوق مادربرد شما با طری بکاپ را تست و تعویض نمایید/ چیپ ها و سی پی رو فشار داده و مادربرد را استارت کنیدببینید کد دیباگر یا بوق تغییر میکنه یا نه؟
مادر برد فوق همچنان تصویر نمیدهد . با cpu و ram و پاور و گرافیک دیگه هم تست شد . باطری بک آپ تعویض گردید و با فشار بر روی چیپها کدهای دیباگر تغییر نکرد و 4 تا بوق همچنان میزند .
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
ardalans
516
1,354
سلام ایسی صدا را در بیارید ببینید مشکل بر طرف میشه؟
غفور
966
1,962
golestan
دوست عربز الان بهترین کاری که شما باید بکنید ولتاژهای نواحی مختلف را اعلام کنید؟
بدون رم امتحان و کنین و ضعیت بوق ها را اعلام کنین
فت های تغذیه اسلات رم را دقیق بررسی کنین اگه مورد مشکوکی بود از برد خارج کرده و فت را تست کرده و قبل از قرار دادن خود فت یا جایگزینش جای پایه ها را تست کنی،در ضمن بدون همون فت هم مادربرد را روشن کنید صدا بیپ را اعلام کنین./.
jamalifashi
ضمن تشکر از توجه شما دوستان عزیز
آی سی صدا رو فعلا در نیاوردم اما بدون رم ، مین رو روشن کردم همچنان همان 4 بوق را میزند . از ماسفتهای مدار core ولتاژ گرفتم .ورودیشون 12.3v و 1.2v داشتن اما روی خروجی (سورس) ولتاژندارن !! پایه های گیت 10.7v و 2.2 رو داشتن
پایه 32 آی سی i/o ولتاژ 3.3v رو داره . کریستال بشکه ای کنار چیپ جنوبی یکی از پایه ها 84/. و دیگری 28/.
فتهای تغذیه اسلت رم همگی از نظر ظاهری ایرادی نداره . مادر برد تقریبا نو هستش
40,217
دوست گرامی تمام قطعات کنار اسلات رم رو تست بفرمائید از خازنهای smd و ایسی ها و ماسفت ها
