مشکل: تصویر ندادن مادر برد g41mt-s2pt
yaser-n
76
248
سلام دوستان عزیز
مادر برد فوق vcorنداشت isl هم عوض کردم باز ولتاز نداره
isl ولتاز ورودی داره.تک تک فتها هم بیرون از مدار چک کردم شرتی نداشتن و سویچ میشدن
cpu هم عوض کردم.فرقی نکرد بایوس هم زدم
جفت چیپ هم نرمال گرم میشه
نظر دوستان چیه؟
10,511
دوست خوبم
با توجه به کارهایی که انجام داده اید و وضعیت فعلی مادربرد ،موقع روشن کردن با دست روی CPU فشار آورده و تست کنید شاید سوکت CPU دچار دیسکانکتی شده .در ادامه با پاور دیگه ای هم تست کنید .ولتاژ بقیه قسمتها رو اعلام کنید .یه هیت نرم روی I/O بگیرید و اگه ولتاژهای مربوط به I/O استاندارد نبودن ،نسبت به تعویض I/O اقدام کنید .
yaser-n
76
248
دوست خوبم
با تشکر از شما
i/oولتاژ 3و 5 داره ولتاژ خواصی هست که از ای او به isl میره؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
10,511
دوست خوبم
باید طبق دیتاشیت I/O ولتاژها رو چک کنید .صرف وجود ولتاژ 3 و 5 نمی شه با قطعیت از سلامت I/O اطمینان حاصل کرد .چه شاید این دو ولتاژ ،فقط ولتاژهای ورودی باشند و I/O اصلا خروجی نداشته باشد .در ضمن چیپ های صدا و LAN رو هم بررسی کنید .در برخی موارد معیوب بودن چیپ صدا می تونه باعث بوت نشدن سیستم بشه .
yaser-n
76
248
ای او ولتاژ خروجی داره.ای سی صدا و لن هم برداشتم ولی همجنان v-core ولتاژش صفره:uncomfortableness:
10,511
دوست خوبم
روی CPU فشار آورده و تست کنید .ولتاژ قسمتهای مختلف مثل پین پاور و کریستال پل جنوبی و پورت های USB رو اعلام کنید تا راحت تر بشه نتیجه گیری کرد .با پاور دیگه ای تست کردید ؟وضعیت جامپرها نرمال هستند؟مادربرد اصلا بوق می زند یا خیر؟منتظر اعلام نتیجه
yaser-n
76
248
همه اینکارارو که فرمودید انجام دادم.و چیپ جنوبی هم عوض کردم
واکنش‌ها[ی پسندها]: khelane
ghoshiry
1,724
7,477
دامغان
دوست عزیز کد دیباگر چنده ؟
بدون رم بوق خطا دارید ؟
power led
14
16
دوست عزیز کد دیباگر رو اعلام کنید؟
نداشتن ولتاژ core می تونه از آی سی کلاک هم باشه با توجه به دیتاشیت اون ببینین ولتاژ خروجی تو آی سی کلاک دارین؟
موفق و پایدار باشید
