تصویر ندادن مادر برد ایسوس مدلAsus P8H61
PoisoN
71
271
با سلام خدمت دوستان و همکاران گرامی
مادربورد Asus P8H61 آوردن که تصویر نمیداد
دیباگر تا کد A3 میره و یک بوق طولانی و 3 بوق کوتاه میزنه
Clear CMOS رو انجام دادم ....بایوس رو هم آپدیت کردم بعد از A3 روی d6 و گاهی اوقات تا d7 میره
برد رو کاملا چک کردم قطعات از نظر ظاهر سالم هستند
با رم و گرافیک و CPU دیگه هم چک کردم فرقی نکرد
دوستان راهنمایی کنند
همتا
1,886
6,820
کرمان
پاسخ : تصویر ندادن Asus P8H61
سلام دوست عزیز لطفا عنوان را ویرایش کنید درعنوان باید نام ومدل دقیق ومشکل را بیان کنید مثلا باید می نوشتید مادربرد فلان شما اسلاتهای رم شستشو بدید وفتهای اطرافش رو تست کنید نتیجه رو اعلام کنید موفق باشید
PoisoN
71
271
خیر یک اسلات گرافیک داره
عکس خدمت شما دوست گرامی...
masoud_za
285
1,637
اکثر مادربوردهایی که کد دیباگر متغیر دارن عمدتا با پروگرام بایوس درست میشن شما در صورت امکان دوباره پروگرام کنید با یه ورژن دیگه
و ببینین زیر مادر بورد کنار اسلات رم سیم لایه های میانی مادربورد در اثر داغی ذوب نشده باشن برام قبلا یه همچین مشکلی پیش اومده بود هر چی پروگرام کردم نشد بعدش دیدم پشت مادربورد درست کنار اسلات رم سیم لایه میانی بورد قطع شده بود که با چشم زیاد خوب دیده نمی شد
PoisoN
71
271
چندین بار با چندین فایل مختلف پروگرام کردم جواب نداد
برد رو کاملا چک کردم با لوپ... سالم سالمه
NPTiak
654
2,368
مشهد
www.nptiak.ir
سلام دوست عزیز
نوع بوق های مادربورد بسته به نوع بایوس آنها کمی فرق دارد Award- AMI -AST ...
ولی در اکثر اونها یک بوق بلند و سه کوتاه دو معنی میتواند داشته باشد
1- مشکل رم
2- مشکل در گرافیک (بافرهای رم روی گرافیک)
که شما میفرمایید با گرافیک و رم و سی پی یو سالم تست کردید. لطفا اطلاعات بیشتری قرار بدید به این ترتیب:
1-مدل مادربوردتونو کامل بفرمایید لطفا . به نظر میاد مادربورد شما P8H61M_LX3_R2.0 باشه،درسته؟
2-از فت های کنار اسلات گرافیک ولتاژگیری کنید ببینید چه ولتاژی دارید؟
3-بدون کارت گرافیک و با گرافیک آن بورد هم همین عکس العمل رو نشون میده؟
4-چه ورژن بایوسی را استفاده کردید؟
5-کدهای دیباگر را از ابتدا به ترتیب بنویسید
6-باس رمتون چنده؟ استاندارده؟
7-ولتاژهای رم را اندازه گیری کنید
NPTiak
654
2,368
مشهد
www.nptiak.ir
با سلام،
مشکلتون برطرف شد دوست عزیز؟ اگه آره،بفرمایید چجوری و مشکل از کجا بود؟
