مشکل: تصویر ندادن مادربورد
aryakorush55
توپولوژی های مختلف مدارات برخی از مزایای توپولوژی فلای بک:
مدار فقط دارای یک المان مغناطیسی است که هم کار ایزولاسیون را انجام می دهد و هم محل ذخیره انرژی است. برای جریان های کمتر از حدود 4 آمپر، فلای بک ارزان ترین توپولوژی ممکن است. ولی برای جریان های بیشتر، برای مقابله با ریپل های جریانی، مجبور به استفاده از خازنی با ابعاد بزرگتر در خروجی هستیم.
:برخی از مزایای توپولوژی فوروارد:
سیم پیچ خروجی چه در زمان روشن بودن و چه در زمان خاموشی سیم پیچ اولیه، جریان خروجی را تامین می کند. این یعنی ریپل کمتر در جریان، جریان های RMS کمتر، و ابعاد کوچکتر خازن خروجی.با استفاده از Secondary TL431 به عنوان فیدبک، دقت فیدبک بالاتر می رودقش اپتو کوپلر همونطور که از اسمش پيداست ( انتقال نوري) فيدبک از ولتاژ خروجي است به طوريکه خروجي نسبت به ورودي ايزوله باشد . وقتي ولتاژخروجي از حد مجاز بيشتر شود باعث روشن شدن اپتوکوپلر مي شود و در نتيجه باعث کم شدن ديوتي سايکل و در نتيجه م شدن ولتاژ خروجي تا حد مطلوب مي شود.
با اين روش (استفاده از اپتوکوبلر ) مي شود مقدار جريان خروجي را کنترل کرد
1. با استفاده از یک تکه سیم - سیم سبز را به یکی از سیمهای مشکی اتصال دهید
(که در صورت سلامت پاور باید روشن شود)
نکته: روشن شدن منبع تغذیه در این حالت دال بر سلامت کامل آن نیست.
2. 12 +ولت را روی سیم زرد بگیرید ( 11.5 تا 12.5 موردی ندارد )
3. 5 +ولت را روی سیم قرمز بگیرید
4 . 3.4 +ولت را روی سیم نارنجی بگیرید
5 . 12- ولت را روی آبی ( از 10.80 تا 13.20 موردی ندارد)
6. 5- ولت را روی سفید ( از 4.5 تا 5.5 موردی ندارد )
7. 5 ولت را روی طوسی ( power ok )
Flyback # Ringing choke converter (RCC) # Half-forward # Forward # Resonant forward # Push-pull # Half-bridge # Full-bridge # Resonant, zero voltage switched # ]
