مشکل: تصویر ندادن مادربرد
emanbatyaneh
243
304
کرمانشاه
با درود خدمت شما اساتید ارجمن
مادربردگیگابایت مدل ga-945pl-s3p برای تعمییر آوردن . در حین نصب ویندوز تصویرش رفت و دیگه برنگشت. لطفا راهنمایی کنیید ایراد چیه و از کجا . تمامی قطعات تست کردم همه سالم هستن. ولی فقط قسمت از مادربرد که توی عکس درشخط قرمز کشیم وقعی که تصویرش رفت داغ کرده بود اما الان دیگه داغ نمیشه
  • 105.7 کیلوبایت بازدیدها: 157
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
brutalfast
229
316
مشهد
اگر میشه یکم توضیح بیشتر بدید
چیکارها کردید؟ ولتاژها را دارید؟ بوق می زنه نمی زنه؟
AMD
10,548
40,217
کد دیباگر و با کارت گرافیک pcie تصویر داری ؟
emanbatyaneh
243
304
کرمانشاه
چشم دستورات شما عزیزان انجام میدم اطلاع میدم خدمتتون ممنونم از توجه شما. ببخشید من یکم تازه کارم دارم کم کم ولتاژگرفتن یاد میگیرم. کد دیباگر 00 میزنه با کارت گرافیک هم تصویر ندارم اما زcpu گرم میشه . بعضی وقت ها هم روی دیباگر ولتاژ 12 ولت چشمک میزنه
AMD
10,548
40,217
این توضیه رو به دیگر همکاران هم میکنم . برای تست حتما از یک پاور معتبر استفاده کنید . مثل 330 یا 380 گرین .
درصد بالایی از خرابی های هارد و مادربرد و گرافیک عموما به خاطر استفاده از پاورهای بی و نام نشان هست .
jaxtor
1,664
18,383
[hide] دوست عزیز پاور را تعویض کنید و نتیجه را اعلام کنید [/hide]
emanbatyaneh
243
304
کرمانشاه
با درود خدمت تمامی عزیزان که زحمت کشیدن و با راهنمایی هاشون به بنده یاری رساندن.
طبق فرمایش دوستان تمام ولتاژها رو چک کردم دمای چیپ ها معمولی بود. اما در حین ولتاژ گیری متوجه شدم IC 6520 که توی تصویر مشخص کردم اتصال داشت که از روی یه مادربرد اوراقی باز کردم انداختم و مادربد درست شد. از همتون ساس گزارم .
