دوستان مادربرد فوق تصویر نمیده و دیباگر کدی نمیده
چراغ ریست و کلاک روشنه
ولتاژ ها درست هستند
با سی پی یو دیگه تست شده
بدون سی پی یو روشن نمیشه
بایوس ندارم توی سایتشم نیست این مدل
سلام روشن بودن چراغ reset دیباگر همون نشون میده که ایراد سخت افزاری در مدار reset , بینید چیپ شدیدا داغ میکنه ؟ یا خیر اگه شدید داغ کنه ایراد از چیپ تصویر
آی سی آی او بررسی بشه
ولتاژ ها درست هستند
سلام - جناب میشه لطف کنید یه راه ارتباطی از طریق واتساپ یا تلگرام باهاتون برام بفرستید؟ یه چند تا سوال در مورد مادربرد jw-ph61a-usb3 داشتم و تصویر نمیده بعد فلش بایوس - گفتم شاید شما قبلا سر و کار داشتید با این نوع مادربرد ها بتونید راهنماییم کنید
سلام به همگی
دیدم این تاپیک زده شده و با سرچ تو گوگل بالا میاد گفتم بهتره راه حل این مشکل اینجا قرار بدم
برای مادربرد jw-ph61a-usb3 من فایل زیر که حدودا 4 مگابایت هست رو فلش زدم تصویر داده قبلا
فایل بایوس که به صورت باینری هست رو داخل گوگل درایو آپلود کردم و لینک فایل بایوس اینجا قرارش میدم که اگر احیانا روزی کسی همچین مشکلی پیدا کرد بتونه این فایل رو پیدا کنه و فلش بزنه - احتمالا تصویر بده و مشکلش حل بشه با این فایل بایوس - برای من که مشکل حل شد و مادربرد اوکی شد
