مشکل: تصویر ندادن مادربرد GiGaBYTE مدل EP41T-UD3L
A.R.T
3,172
46,438
برای تست پاور باید به مین وصل نباشه
سیم سبز و مشکی را اتصال بدهید
ولتاز های زیر را باید داشته باشید( البته حدودی)
قرمز 5 ولت
زرد 12 ولت
آبی 12- ولت
نارنجی 3.3
پاور گود 5 ولت
بنفش 5
jaxtor
1,664
18,390
سلام دوست عزیز آنچه را گفتید انجام دادم البته شب تا صبح هم صبر کردم تآثیری نداشت یعنی تصویر نیامد.
دوست عزیز کارهایی که من در چند پست قبل گفتم انجام دادید ؟
کهندانی
362
530
باسلام دوست عزیز از اینکه وقفه افتاد تا جواب بدم عذر میخوام من دیبا گر ندارم چون تعمیرکار نیستم وچون پاور نو ندارم لذا اول باید از سلامت یا خرابی پاور مطمئن شوم لذا پاور را از سیستم جدا کردم ودر بیرون چک کردم اولا با اتصال سبز و مشکی فن کار میکند ولی تمام پین ها را گرفتم فقط پین های بنفش و سبز حدود 5/6 ولت داره بقیه پین ها صفر ولت بود . آیا پاور سالم است ؟
منبع : http://www.irantk.ir/showthread.php?t=45149&page=2#ixzz2kRVvndqp
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
jaxtor
1,664
18,390
دوست عزیز پاور معیوب هست پاور را تعویض کنید و نتیجه را اعلام کنید
کهندانی
362
530
باسلام مدیر عزیز :
از اینکه جواب شما را دیر دادم عذر میخوام باطری بک آپ را چک کردم حدود 3 ولت داره ونیز تعویض هم کردم ودر ای فاصله میخواستم از سلامت یا خرابی پاور مطمءن شوم که نتیجه پاور را بیرون از سیستم چک کردم با اتصال سبز به مشکی فن کار میکند اما بجز پینهای بنفش وسبز که حدود 5/6 ولت ولتاژ دارد بقیه پین ها صفر ولت بود . با تشکر
کهندانی
362
530
مدیر عزیز سلام :
از اینکه دیر جواب جنابعالی را دادم عذر میخوام باطری چک شد سالم بود وحتی عوض هم کردم چون پاور نو نداشتم باید از سالم یا خراب بودن آن مطمین میشدم لذا پاور را از سیستم جدا چک کردم اتصال سبز و مشکی فن کار میکند اما بجز پین های سبز و بنفش که 5/6 ولت دارد بقیه پینها صفر است . آیا پاور ....است ؟
A.R.T
3,172
46,438
مدیر عزیز سلام :
قرمز 5 ولت
زرد 12 ولت
آبی 12- ولت
نارنجی 3.3
پاور گود 5 ولت
بنفش 5
در غیر اینصورت پاور خرابه
کهندانی
362
530
باسلام :
من باید ابتدا پاور را تعمیر کنم . تنها ولتازی که روی پاور هست سبز و بنفش که حدود 5/6 ولت میباشد البته با اتصال سبز ومشکی فن شروع به کار میکند مدل پاور atx400w&p4 میباشد . لذا از این به بعد میرم به تایپک پاور .
کهندانی
362
530
با سلام به همه دوستان : به لطف خدا وکمک شما دوستان سرانجام بعد از اینکه اشکال پاور که همان 7.2 ولت در بی باری و 6.5 ولت در حین کار سیستم روی سیم بنفش بود و با تعویض مقاومت های 4.7 و10 میکرو 50ولت و 470 ماکرو 16 ولت که نزدیک هیت سینک اول و اپتو کوپلر بود اشکال ولتاژ برطرف و با تمیز وجازدن دوباره CPU سیستم راه اندازی شد از همه دوستان سپاسگزارم.
aminsalam598
مشکل شما چگونه حل شده من همین مشکل دارم
با سلام مجدد فکر میکنم سوالم را درست وکامل مطرح نکرده ام عرض کنم مدتی بود وقتی power را on میکردم خود به خود چندین بار کامپیوتر off و on میشد وصدای بیپ بایوس هم شنیده میشد تا اینکه چند روز پیش دیگر صدای بیپ بایوس نیامد و ویندوز هم بالا نمی آید فقط فن ها روشن وچراغهای سبز زرد و قرمز روی برد روشن است . ضمنا مادر برد GiGaBYTE مدل EP41T-UD3L می باشد از لطف همه شما سپاسگزارم راهنمایی بفرمایید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: optical
