مشکل: تصویر ندادن مادربرد abit FATAL1TY FP-IN9 SLI
vahidati
903
3,983
سلام و خسته باشید خدمت همکاران عزیز مادبرد فوق اصلا تصویر نمیده و از لحظه استارت رو دیباگر عدد 55 رو نشون میده
کار های که کردم :
پرگرام بایوس
شستو شو با تینر
چک کردن تمام خازن ها
چک کردن تمام فت ها
هیچ قطعه ای هم داغ نمی کنه
با فشار روی چیپ ها هم هیچ اتفاقی نمی افته حتی تغیر کد
واکنش‌ها[ی پسندها]: imanfc
farzad_yousefi
829
4,580
سراسیاب ملارد(کرج)
شما فت هارو تست کردی خازن باد کرده نداری
مینو روشن بزار ببین جایی از مادربرد داغ میکنه
شما هم در پست بالا ذكر كرديد ولي در كل ميگم براي دوستان كه : اصول کار تعمیرات در ابتدا به این صورت هست یعنی یک برد که اومد باید بایوسو پروگرم کرد کلر سیموس کرد فت ها و قطعات روی بردو تست کرد باید با دست روی پل ها فشار اورد باید مادربردو روشن گذاشت تا ببینیم جایی از برد داغ میکنه یا نه
farzad_yousefi
829
4,580
سراسیاب ملارد(کرج)
همونطور كه اقاي احمد پور گفت ببين روي فت ها چه ولتازي داري ببين ولتازها درست هست
راستي تو اين مدل از مادربرد از فت هاي با كيفيت استفاده شده و اين فت ها داراي هيت سينك هستند ولي شما هيت سينك رو برداريد و دوباره فت هارو خارج مدار تست كنيد ببينيد روي i/o چه ولتازي داريد نتيجرو اعلام كنيد
kharad
639
3,950
دوست عزیز
پاور و cpu و گرافیک و رم حتممما سالم باشند .
ولتاژ باطری کمتر از 2/8 نباشد.
کلیر سیموس انجام دهید.
i/o قلع مردگی و یا اینکه خراب نباشد.
ولتاژهای v core و v good را اندازه گیری نمایید.
آی سی کلاک چنانچه خراب باشد تصویر نمی دهد در پایه کریستالش ولتاژ 1/2 تا 1/9 نداشت ایراد دارد.
ولتاژها در اسلات رم باید داشته باشد .
همه موارد را بررسی و نتیجه اعلام شود
vahidati
903
3,983
ولتاژ رم درست هست ولتاژ فت های کنار سی پی یو در پایه گیت 8.8 و در پایه سورس 1.5 و وقی میخوام ولتاژ کریستال رو بیگیرم یک لحظه 1.9 میشه و بعد ولتاز قعط و به 5 تغییر میکنه ولتاژ vgood رو هم راهنمایی کنید میگیرم مربوط به کجاست
jaxtor
1,664
18,383
دوست عزیز ولتاژ v good مال سیم بنفش پاور هست که باید 5 ولت باشد
kharad
639
3,950
v good ولتاژ هسته چیپ شمالی است که با cpu در ارتباط است
که می توان این ولتاژها را از قطعه های بین cpu و چیپ شمالی گرفت
باید ولتاژ 1/2 تا 2/9 داشته باشد.
ممکن است در یکی از این چک پوینت ها این ولتاژ نباشد
دلیل بر خرابی نیست و همه ولتاژها باید با هم برابر باشند.
vahidati
903
3,983
والا یادم میاد یک فت کنار چیپ بور که ولتاژ 1.2 رو داشتم
